Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. denstk
    denstk
    denstk
    Есть самый дорогой вариант (цена космос) без окисления гипохлоритом натрия (фото 1), есть вариант с окислением (фото 2) немного по дешевле, но тоже выше наших ожиданий, есть третий вариант подходящий по бюджету и ожиданиям, но сработает ли он (фото 3). Засыпки в первых двух Экотар, в бюджетном пока не понятно
  2. denstk
    denstk
    denstk
    Цели добиться идеально чистой воды не ставим, а получить что-то похожее на городскую водопроводную и для чайника установить доп фильтры под мойкой, можно даже с обратным осмосом.
  3. svarog013
    svarog013
    svarog013
    Фильтр обезжелезивания воды Сапфир-Br40 Rx и умягчитель воды Сапфир-У20 Rx будет достаточно или ещё большей размер надо?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Для 2 человек достаточно.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @denstk, думаю, что предложения с одной колбой не жизнеспособно. Я в таких случаях ставлю дозирование и каскад фильтров. Хорошо бы емкость для чистой воды еще влепить.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На две точки хватит.
  7. svarog013
    svarog013
    svarog013
    А универсальный фильтр с одной колонной и солевым баком возможно подобрать (так как для двух колон и бака места особо нет)?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае возможен запах от воды и сама она будет избыточно мягкой (мылкой). Кроме того, у таких систем на 30 - 40 % выше расход соли по сравнению с "универсальными" системами.
  9. denstk
    denstk
    denstk
    Благодарю за совет!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если что спрашивайте, могу поспособить с оборудованием.
  11. svarog013
    svarog013
    svarog013
    Получил предложение по универсальному фильтру, подскажите будет данный вариант работать в моих условиях?
    Просто фильтр обезжелезивания воды Сапфир-Br40 Rx и умягчитель воды Сапфир-У20 Rx по стоимости выходит
    60000 руб, а данный вариант с универсальным фильтром - 40000 руб
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Вообще-то такой фильтр стоит 36000 руб.
    На этом плюсы заканчиваются.
    Много раз писал о недостатках таких ионообменных фильтров. Там и отсутствие возможности регулировать жёсткость, очень мягкая вода. Усиливает запах сероводорода после очистки. В солевой бак китайский клапан наливает исходную грязную воду с железом. Потом осадком забивает реагентную линию. Всё объяснил, теперь думайте.
  13. svarog013
    svarog013
    svarog013
    Спасибо.
    Буду искать где приобрести Сапфир-Br40 Rx и умягчитель воды Сапфир-У20 Rx, по нормальной цене.
  14. Riskmen
    Riskmen
    Riskmen
    Волгоград
    Какую фракцию лучше выбрать сорбента АС и состав засыпки сможете посоветовать?
    Какой промежуточный насос лучше всего поставить? Aquario AUTO AJC125С 1150 Вт, напор 45 м, расход 80 л/мин или можно менее мощный? Как я понял мощность нужна для хорошей промывки сорбента.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Состав засыпки - однокомпонентный. Сорбент АС фракция 0,7-1,4.
    Такой насос подходит.
