Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во-первых, объём воды в кружке мал, чтобы что-то увидеть при таком количестве железа.
    Во-вторых, капните Белизну в воду объёмом 1-5 л.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Осадок не всегда.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго
    Буквально капля белизны на литр воды дала чуть чуть мутновато желтый цвет воды в течении 20-30 минут.
    Далее я уехал, сегодня посмотрю что с ней стало через сутки.
    Это означает что железо присутствует ?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Попытаюсь поставить фильтр на выход ВВ 20 и еще раз проведу эксперимент, посмотрим что поменяется.
    Пока в доме не живем, вода в основном для хоз. нужд и стройки, потом конечно будем ставить систему очистки
  6. Freelogin
    Freelogin
    Freelogin
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, поможет ли фильтр Сапфир-Br с удалением железа из воды?
    Анализ делала в СЭЗ. Протокол пока не выдали на руки, записала со слов, все показатели в норме, кроме железа.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, регион - Московская область, Воскресенский р-н.
    3.2.2. Источник воды: колодец, 4 кольца в земле, два кольца с водой.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): в котельной есть место 1,5х0,6х2,77 м. Сейчас к нам проводят газ и уберется котел посередине котельной, ширина увеличится до 1,5 м.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца): 4 кольца в земле, два кольца с водой.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос Belamos TF3, производительность не знаю.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: краб-24 джилекс
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): не могу сказать.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): не могу сказать точно. В квартире за месяц выливали порядка 20 кубов в месяц.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 с/у. На 1м этаже ванна, унитаз, раковина, на 2-м этаже туалет, раковина и стиралка. На кухне раковина и пмм.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4 (3 взрослых и ребенок)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: переливной септик 2х2
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не могу сказать. За забором есть дренажная канава, можно по идее туда вывести сброс воды.
    Вода нужна чисто для технических целей, пьем и готовим на привозной воде. Сейчас вода идет прозрачная с запахом железа, постояв сутки в банке, рыжеет. Сантехнику надо драить каждый день, желтеет очень быстро.
    P. S. Чисто для информации тем, кто собирается делать анализ в леруа. В леруа железо определили почти в 10 раз меньше, указав всего 1,5 мг (
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дебет колодца? Т. е., при интенсивной откачке вода заканчивается или нет? Если заканчивается, через сколько времени восполняется?
    Так и надо сделать.
  8. Freelogin
    Freelogin
    Freelogin
    Колодец новый (выкопан полгода назад, активно пользуемся с июня), мы его прокачиваем раз в пару недель. Кольцо наполняется за час-полтора.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По хорошем надо ставить ёмкость на 1000 л. В неё качать воду из колодца и дозировать гипохлорит. Основная (большая) часть окисленного железа будет оседать в бочке. Периодически осадок сливать в канаву. Из бочки насосной станцией осветлённую воду подавать в точки потребления воды через фильтр осадочный 1354 с Сорбентом АС и фильтр умягчения 1054 с катионитом (предусмотреть байпас для регулирования мягкости воды). Промывные воды с фильтров - в канаву.
  10. Freelogin
    Freelogin
    Freelogin
    А зачем фильтр умягчения? Жесткость в норме же. Я про фильтр Сапфир-Br спрашивала, в характеристиках указано, что удаляет железо до 15 мг. У нас же 14,6 мг. Будет быстро забиваться или как?
  11. Freelogin
    Freelogin
    Freelogin
    Сейчас пространство ограничено и никакая емкость не влезет, газ проведут дай бог к декабрю. А воду более-менее приемлемого качества хочется уже сейчас.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Жёсткость в норме для организма, т. е. для питья. А для нагревателей воды жёсткость должна быть не более 0,5. Если не в тягость чистить нагреватели от накипи, можете не умягчать воду.
    На сарае тоже пишут разное. :)
    К тому же для Сапфир-Br есть ограничения по некоторым параметрам воды. Вашего полного анализа пока нет. Поэтому о возможности применения этого фильтра говорить преждевременно.
    Понимаю. Но спешка может обернуться боком.
  13. Freelogin
    Freelogin
    Freelogin
    Не в тягость, бюджет и месть ограничены, увы.
    А какие есть еще ограничения? У меня не расширенный анализ, преимущественно все показатели есть на скриншоте.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В оригинале Сапфир-Br фильтрующий материал Birm. В файле описание эксплуатации этого материала.
  15. Freelogin
    Freelogin
    Freelogin
    Спасибо! Отдельно сдам на сульфиды и сероводород.
