Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На 1 м3 воды нужно примерно 1 грамм хлора.
    Лонгафор 1 таблетка (20 г) содержит 60% активного хлора (12 г).
    При суточном потреблении воды 0,5 м3 за 2 недели расход составит 7 м3.
    Т. е., для начала можно исходить из расчёта 1 таблетка на 2 недели.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поменять в четырёх фильтрах на свежий АС, в пятом - на свежий уголь.
    Соответственно, доза хлора может "гулять" от 6 до 12 г/л.
  3. lexxsewer
    lexxsewer
    lexxsewer
    Подскажите пожалуйста ещё, засыпка из активированного угля сколько по времени работает? Её как-то регенерируют или только замена? И нужно ли её промывать через какое то время?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Промывается как обычный осадочный фильтр (без реагентов). 1 раз в 1-2 недели. Замена через 1-2-3 года (как повезёт).
  5. Катапусик
    Катапусик
    Катапусик
    Добрый день, дебет 1500 м/ч скважины в характеристики скважные указано, и глубина 17 метров.
    Септик биодека 4 П-700, дренажный насос denzel DPX 650.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извините, это не придирки. Реально не понятно, что означает 1500 м/ч. 1500 куб. метров в час? Так это городской водозабор столько выдаёт. 1500 литров в час? Тогда это 1,5 м3/ч.
  7. Катапусик
    Катапусик
    Катапусик
    Да вероятно вы правы 1,5 м3/ч.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В таком случае дебет скважины позволяет промыть только фильтр 1054. А производительность фильтра 1054 не превысит 1 м3/ч (макс. 2 точки разбора). Объём промывных вод с фильтра 1054 примерно 400 л. Для BioDeka 4 П-700 объём залпового сброса - 190 л.
    Система очистки:
    Насос-дозатор гипохлорита натрия.
    Фильтр 1054 Сорбент АС.
    Фильтр ВВ20 с активированным углём. Или фильтр 1054 с активированным углём.
    Фильтр 0844 с катионитом для умягчения воды.
    Бак 500-1000 л (для какого места хватит) для чистой воды.
    Насосная станция для подачи чистой воды на точки разбора.
    Слив с фильтров - мимо септика BioDeka (в канаву, в отдельный дренажный септик).
  9. Килби
    Килби
    Килби
    По всей видимости без аэрации и дополнительного дозирования коагулянта не обойтись.
    У вас есть место чтобы поставить ёмкость или ёмкости объёмом 1,5-2,0 м3?
  10. Bobos
    Bobos
    Bobos
    Ноябрьск
    Нет такой возможности к сожалению.
    Аэрация в колонне? Иные варианты?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда колонну напорной аэрации побольше 1665 или 1865. Можно поставить две последовательно.
    Затем дозирование гипохлорита, в два фильтра 1354 можно засыпать МЖФ (если насос промоет), в следующие два - активированный уголь типа NWC, потом колонну 1354 с Promix C или Экотар-С.
  12. Катапусик
    Катапусик
    Катапусик
    Добрый день.
    Спасибо за ответ.
    А как определить дебет скважины?
    В акте кто бурил указали как я выше написала.
    И по септику ставили с расчётом что на 4 человек.
    Есть ещё дренажный колодец, по участку сделан дренаж, можно наверное и туда завести сброс промывки.
    а какое качество воды будет при использовании что выше вами написано? Готовить еду, пить, мыться ?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бурильщики определяют дебет скважины, о чём делают запись в Паспорте скважины.
    Если правильно сообщили, дебет 1,5 м3/ч.
    Название и модель септика Вы указали. Технические характеристики в интернете есть. Залповый сброс 190 л.
    Верно. Сброс с фильтров сделать лучше туда.
    Бак чистой воды (накопитель) и насосная станция обеспечивают пиковый расход 3-4 точек разбора воды.
  14. Катапусик
    Катапусик
    Катапусик
    О какое будет качество воды?
    И это примерно стоимость этих установки которые вы написали?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По тем параметрам, которые в анализе, в пределах (не более) ПДК.
    А это надо спрашивать у фирм, торгующих таким оборудованием.
