Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кто что может сказать вот про такую систему очистки?
    https://www.ekodar.ru/filter/oborudovanie/universalnye_filtry/kompaktnyj_filtr_dlya_vody_compact_13/
    или может есть подобные компактные системы?
  2. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Симпатичный, но мне больше черный цвет нравится.
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    @Filipytsch, ниче не понял) это который
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не компактная система с Китайским клапанов обойдётся 25 -30 т. р. На кой хрен вам сдался этот кабинетник? Представляете себе как там солевой бак чистить?
  5. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Добрый день!
    Вода из скважины 44 м, Ленинградская область. Дом строится (теплый контур закрыт), 2-3 человека, режим "дача, зимняя дача". Есть отдельное техническое помещение. Хотелось бы подобрать правильную систему водоподготовки для частного дома. Не для питья. Посоветуйте, пожалуйста, на основании анализа.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Честно вообще пока еще ниче не представляю. Летом собираюсь анализ воды сделать, и надо будет подбирать. Пока просто прикидываю варианты, потому как чаще всего оно и бывает - в котельной места под какую-нибудь небольшую коробуху типа такой что выше дал. Все БКН пространсво зараза занял) Мне хоть и китайскую. На питьевую воду и не претендую, так умягчить, да чтоб налета этого не было, дабы преждевременно не ушатать посудомойку, сантех и стиралку
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диаметр колонны умягчителя 254 мм, + бак для соли с основанием 400*400 мм.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  9. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1000*1000*2600
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 44м, 1.5, 31м, 36м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Belamos tf 3-80
    6. Характеристики насоса: max подача 2.7 м3/час, max напор 3 бар
    7. Гидроаккумулятора нет
    8. Пиковый расход воды (м3/час) _не знаю)
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ?
    10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, душ, 2 унитаза, п/м, с/м
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    12. Тип канализации и её характеристика: септик Тверь
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 225 л
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вода очень мягкая, я бы сказал хорошая. Но все портит марганец.
    Если сделать оксидайзер, то железо уберем, а марганец изменится не значительно (потому что нужен PH выше 9, и железо поможет в демангации если железо: марганец 7:1)
    Дозировать гипохлорит явно избыточно, в воде нет органики.
    Оптимально, умягчитель использовать, так как ваша вода очень мягкая, фактически вся работа умягчителя будет направлена на железо и марганец. Расход соли будет небольшим, что хорошо. Вероятно нужно думать про колону 1252. Клапан ранксин не подойдет, он наполняет солевой бак грязной водой, нужен другой клапан, который заполняет очищенной водой. Опять же, режим дача подразумевает систему как можно проще. Но тут важно чтобы зимой, система не замерзала.
    Еще вариант, самодельный осмос поставить, на вашей воде, мембраны смогут работать при давлении 2,5-3 атм. Но куда то придется сливать концентрат.
  11. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Благодарю за подробный ответ!
    1. Режим дача, но строю так, чтобы для ПМЖ тоже подходило. Зимой буду поддерживать плюс.
    2. Трап в техпомещении уже поставлен именно для водоочистки и прочего.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано? Исходная вода прозрачная? Есть ли запах от воды?
    Есть возможность сливать промывную воду с фильтров в канаву или ливнёвку?
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    тут казус в высоте больше
  14. RufinaB
    RufinaB
    RufinaB
    Прозрачная, без запаха
    Есть
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь в кой то веке я соглашусь. Товарищ хоть местную воду и не знает, но попал в точку. Минусы будет очень мягкая - мылкая воды и расход соли. Стоимость оборудования до 60 - 70 т. р., в зависимости от исполнения. Альтернативные методы не уберут марганец, и куда бюджетнее.
