Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @DmitryVS75, вопрос снят?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Birm ещё найти надо. Если и найдётся, цена будет "кусачая".
    Но есть аналоги. И альтернатива. И рН повышают.
    Можно.
    "Дошлифовать" воду после основной очистки.
  3. 2410
    2410
    Раменское
    буду признателен за их упоминание (конкретизацию)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Килби, знает их вдоль и поперёк.:)
  5. Accoman
    Accoman
    Accoman
    Если кому интересно, поставила EcomixA (производство Украина по немецкой технологии) и Ranxin 1354, Марганец до промывки 0,654, после 0,158.
    рН до очистки был 6,94, перманганатная окисляемость 4,31; после pH 7,56, перманганатная окисляемость 1,92.
    Железо до очистки 2,46, после 0,03.
    Незначительное превышение ПДК по марганцу было ожидаемо, используем воду только для полива.
  6. Hozyain7
    Hozyain7
    Hozyain7
    Форумчане, посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант водоочистки с учетом моего анализа (вложение)
    В наличии 2 колбы 20 bb - планирую использовать на входе для избавления от мутности (вопрос ещё в картриджах)
    И вот такую штуку хочу:
    https://ozon.ru/t/611ZD5V
    Для умягчения и обезжелезивания.
    Под раковиной в кухне конечно доп комплект уже для питьевой воды.
    Посоветуйте, покритикуйте
    Можно ли с таким анализом обойтись тремя 20bb?
    Туда же тоже можно засунуть картридж от железа.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём фильтрующего материала в картридже ВВ20 не более 4 л.
    Грязеёмкость картриджа примерно 7 грамм.
    Если рассматривать очистку только по железу (2 мг/л = 2 г/м3), то картриджа хватит не более, чем на 3,5 куба воды. Но картридж будет забирать и жёсткость (кальций, магний). Дай бог, чтобы его ресурса хватило на пару кубов.
  8. Hozyain7
    Hozyain7
    Hozyain7
    Понял, то есть 20bb только на механическую очистку
    А как лучше с остальным?
    Думаю у меня не уникальный вариант и вполне стандартный анализ, есть у кого опыт, какие решения себе делали?
    Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    Источник воды: личная скважина.
    Место для размещения водоочистного оборудования, примерно
    длина 100 ширина 50 высота 120 см
    На фото предполагаемая зона размещения
    Глубина скважины 47 м, дебет 3м, статический 15, динамический уровень
    Насос скважиннвй Беламос tf3-60
    Гидроаккумулятор 80 л.
    Число и тип точек водоразбора: 2 полноценных санузла + кухня
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (4)
    Септик Евролос Био 5+
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужна информация по п. 3.2 FAQ.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из бюджетного: фильтр 1054 с ионообменной смолой (умягчитель, он же и железо уберёт).
    Из менее бюджетного, но более правильного: фильтр типа "Сапфир BR42" (удаление железа) + фильтр 0844 с ионообменной смолой (умягчитель). В этом случае можно сделать подмес (байпас) на умягчителе.
  11. Hozyain7
    Hozyain7
    Hozyain7
    Правильно ли я понимаю что системы с одной колонной и солевым баком в принципе должно хватить для моих целей?
    Что скажете про такой вариант?
    https://ozon.ru/t/7BBWMX2
    Еще смущает запах 3 балла, те на грани, вероятно есть некритичная концентрация сероводорода, чем ее снизить ?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Пойдёт.
    В анализе сероводород ниже ПДК. Может запах другим чем-то обусловлен?
    Как вариант, запах удаляется активированным углём. Т. е., перед фильтром умягчения поставить фильтр с углём.
  13. hadesss
    hadesss
    hadesss
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для очистки воды.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1.5х1.5х2.5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца): 110 м., дебет: > 4 м3/час, статический: 22 м., динамический уровень: 25 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 3-55
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4 м3/час, max напор 74 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: две раковины, душ, унитаз, ПМ, СМ, одновременно не более 3-х точек
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ливнёвка
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Жесткость воды устраивает, хотелось бы избавиться от железа.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По анализу проходит аэрация. Возможно использования "оксидайзеров", Сапфир BR/
  15. hadesss
    hadesss
    hadesss
    Спасибо за ваш ответ!
    Я правильно понимаю, что для планируемого расхода воды подойдёт колонна 1044 (Сапфир Br28 будет с некоторым запасом)?
    Есть ли какие-нибудь рекомендации или ограничения при выборе загрузки?
