Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    Добрый день!
    Купили новый дом, пытаемся подготовить его к постоянному проживанию. Нужно очистить воду для хозяйственно-бытового использования.
    Какую систему водоочистки посоветуете?
    Я попробовал очистить воду стандартными картриджами (BB10) механоочистки и обезжелезивания, получилась прозрачная вода, не желтеющая со временем и не дающая осадка в течении трех суток
    Но картриджей хватило ненадолго, меньше одних суток.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: скважина на два дома с соседом
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):1,2 x 0,6 x 2,5
    3.2.4. Глубина скважины: 33 м., дебет: 2 - 3 м3/час, статический: 9 м., динамический уровень: -, установка насоса: 23 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: неизвестно
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max 2 м3/час
    3.2.7. Гидроаккумулятор (л) 80 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,4
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 мойки, 2 душа, 2 СМ, 1 ПМ
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (4)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Биотанк 4
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200 л/час (?)
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение
    Поскольку сброс ржавой (соленой?) воды в септик нежелателен, планируем сбрасывать воду от промывки в дренажную канаву, которую еще предстоит сделать.
  2. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, по системе подготовки воды:
    3.2.1. Дом: с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1 x 0,5 x 2,5
    3.2.4. Глубина скважины: 47 м., дебет: 2 м3/час, статический: 7 м., динамический уровень: 25, установка насоса: 30 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Политех 3ф с частотным преобразователем
    3.2.6. Характеристики насоса: 3м3/час, напор 80м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): не имеется
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 4 мойки, 2 душа, 1 ванна, 1 СМ, 1 ПМ
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Спарта 800
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 800 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): хоз.-бытовое водоснабжение
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И напор при этом какой?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно ионным обменом попробовать. Не технологично, но бюджет альтернативы тысяч под двести думаю вас расстроит.
    Это при условии если исходная вода полностью прозрачна.
  5. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    В паспорте скважины об этом ничего нет. На входе в дом на манометре от 2х до 3х бар.
  6. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Да, вода полностью прозрачная до начала окисления железа.
    Вот что предлагает авто подбор оборудования известной компании на букву Г (фото во вложении)
    А альтернатива за 200 - это аэрационные колонны, я так понимаю? Делаем для себя, возможно имеет смысл потратиться один раз
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это православный осмос?
    Почему ГПХН не предложили?
    Предполагаю, что при pH=6,5 и запредельных превышениях железа с марганцем никакая аэрация работать не будет...
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь об этом, а не об осмосе. Осмос дороже.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По опыту могу сказать, что это будет очень трудоёмко и сложно. В вашем случае лучше воспользоваться моим первым советом, но выбрать например автоматику CLACK.
  10. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Спасибо! Посоветуйте, пожалуйста (думаю, лучше в ЛС) фирму в Спб, куда можно обратиться, чтобы квалифицированно подобрали комплект
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  12. OlgaOleg
    OlgaOleg
    OlgaOleg
    Думаю, 3 точки. 1500 литров в час то есть
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По фактическим условиям на две точки можно поставить обезжелезиватель по типу Сапфир BR28 и умягчитель на 25 л смолы (корпус 10*35/44).
    Можете к Килби обратится за исполнением, он умеет собирать такие системы.
  14. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    Большое спасибо!
  15. Manowar86
    Manowar86
    Manowar86
    Здравствуйте, и подскажите, какие фильтры ставить для поливки, питья/мытья? Скважина 24 метра, по скале.
