Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Я попробую объяснить.
    Данный показатель "2,56" получен расчётным путём, для расчёта которого был использован показатель одновременного задействования 5-ти точек водопотребления. (посещение гостей)
    Это максимально возможное потребление при условии, что работает посудомойка, стиралка, душ и раковина после туалета.
    Фактически постоянно в рабочем состоянии не более 3-х точек, так как нас 2-е.и больше мы задействовать не сможем.
    Исходя из этого (3 точки) пиковый расход можно считать 1,26 м3.
    Мы живём на съёмной квартире и в течении календарного месяца я вёл учёт кол-ва потреблённой воды (ХВС + ГВС) и полученная сумма равнялась 10,2 м3, что в свою очередь давало суточное потребление в среднем 0,34 м3
    Этим летом жена поливала участок, через расходомер в течении полу-часа ушло 730 литров. Пролито было всё, при этом месяц был засушливый, а учитываю глубину моей скважины сезон осадков влияет на дебет. Это к тому, что даже при данных разовых заборах воды, суточное потребление не выходит за пределы дебета скважины.
    На текущий момент (ближайшие лет 5) существенных изменений в потреблении не будет.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такое решение черевато проблемной работой кабинетника.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А где у вас объект территориально? Скважина на песок? Зачем в крохотную скважину поставлен 2 -55?
    Исходная вода прозрачная, запах есть?
  4. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Территориально г. Сертолово Всеволожский район.
    Вода непрозрачная, есть замутнённость, небольшой запах железа.
    По скважине не могу сказать ничего вразумительного, бурили в январе 2021. Документов на скважину нет, собственно как и на насос.
    Не выходил человек на связь после выполнения работ.
    Грунт у меня как слоёный пирог - глина, потом суглинок, потом опять слой глины.
    Геологию не делали, сужу по факту работ на установку септика, копали на участки котлован.
  5. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Вопрос к модераторам - а я вообще в ту ветку вопрос написал?
    Мне по факту нужна помощь в определении состава оборудования для очистки, увидел что есть параллельная ветка по подбору оборудования, а я здесь всё изложил, не совсем корректно по сути изложенного мною вопроса.
    Если необходимо, то перенесите пожалуйста пост, мало ли.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @IrbisErmak, вообще конечно для подбора оборудования нужны данные по дебиту скважины. Вы сами можете осуществить прокачку и определить цифру.
    Глина, песок?
    А кто, если не секрет скважину делал? Что за контора?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Так и где анализ воды?
  8. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Приложил.
    На предыдущей странице был пост.
  9. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Мммм. даже не знаю, наберу в банку попробую определить что там плавает.
    Прокачку думаю что смогу сделать. Скину шланг в дренаж и посмотрю по расходомеру.
    Исполнитель ИП Фомичёв В. М. Делали всё таки в январе 20-го года, а не 21.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    0Увидел. Здесь можно сделать систему в напорном исполнении при условии, что из скважины не будет выносить глину и мелкий песок. Если выносит, тогда промежуточная ёмкость с отстаиванием, дозирование и последующая фильтрация...
  11. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Спасибо.
    Не скажу что обрадовали с ёмкостью.
    Набранная вода мутная, но на просвет не видно что там плавает (во всяком случае, частиц при первом взгляде когда набирал я не увидел). Прогоню через марлю, посмотрю что останется...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не знаю таких.
    Можно на первом этапе мешочный /картриджный фильтр поставить для определения возможности фильтрации мешками/картриджами разной микронности.
  13. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Ок. Спасибо.
    Попробую в течении недели собрать информацию о дебете скважины и взвесях в воде.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо.
  15. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    День добрый!
    В течении недели не получилось, затянулся процесс...
    В общем и целом получилось следующее:
    Купил мешочный фильтр, мешок на 1 мкм, поставил расходомер и запустил данный девайс.
    Падение давления воды после фильтра видно невооружённым взглядом. (на реле выставлено мин. 2 - макс. 3 Бар)
    Работал насос 1ч.40 мин., прокачал 2,3 м3, падение давление на реле и уменьшение расхода воды не увидел и отключил насос. Ссыкотно стало, никогда так долго насос не работал.
    В мешке остался песок. (фото прилагаю)
    Для того что бы не листать, ещё раз приложу протокол исследования пробы воды.
    P. S. В наличии есть колонна 1054 и бак для соли.
