Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Добрый день. Подскажите по оборудованию. Исходные данные:
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: абиссинская скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, 2 х 1.2 х 2.8 (м.): _
    3.2.4. Глубина 9м, дебет 1100-1200, статический уровень 7м.
    3.2.5. Насос: поверхностный беламос ха-13 (1200 Вт).
    3.2.6. Характеристики насоса: 4.8 м3/час, max напор 48 м.
    3.2.7. гидроаккумулятора нет,
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) ограничен дебетом
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ?
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5 (две раковины, душ, туалет, стиралка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3-4
    3.2.12. Тип канализации бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение).
    Анализ воды:
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @allXunder, если от воды запаха нет и бактериологией всё в порядке, то как эконом вариант ионный обмен вполне приемлим. Остальные варианты дико дороже будут.
  3. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. Подскажите по оборудованию для водоподготовки. Анализ воды прилагается.
    3.2.1. 2 эт дом с отоплением с постоянным проживанием в будущем, но первое время будет использоваться как дача с отоплением.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на расстоянии 1,8 м от цоколя дома, труба пнд заведена в помещение теплогенераторной.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): в помещении теплогенераторной размерами 2,4х2,4х2,76 (h) м, где еще будет стоять БКН, ибп, котел настенный (к нему дб доступ), люк в подполье 0,6х0,6м, шахта с дымоходом и вытяжкой (к ним дб доступ). Хотела впихнуть туда еще накопительный бак на 700-800 л с форсунками, но места очень мало. Читаю, что всю водоподготовку выносят в хоз блок, туда и насосную станцию шумную и емкость накопительную для безнапорной аэрации воды, но скважина слишком близко к цоколю и хозблока нет.
    3.2.4. Глубина скважины 51м, дебет 2м3, статический 13м, динамический уровень 30м.
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной скважинный 3" Waterstry 3ST 2-70 с адаптером, висит на 32м.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,6 м3/час, max напор _бар.- по разным таблицам эта модель насоса дает 72-68-80м водяного столба, значит от 6 бар
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор: пока не установлен
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 эт: 2 смесителя (1 ванна)+ СМ+унитаз; 1 этаж: 1 ванна, СМ, 4 раковины, 1 унитаз, но вряд ли все одноместно будет использоваться.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2-3, (периодически еще +3)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: двухтрубная, септик пока не сделан, но склоняюсь к бюджетному варианту - переливные колодцы из бетонных колец.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: с переливными колодцами видимо нет? [​IMG]
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    а что с водой происходит при отстаивании?
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Электролиз, выпадает ржавый осадок за сутки. Запаха нет. Сразу из скважины вода прозрачная, через неск. часов появляется мутность, в течение суток осадок выпадаест, мутность уходит. Если из этой емкости отлить воду сверху - она прозрачная, больше осадок не выпадает.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда фильтр Сапфир BR56 и фильтр умягчения 1054.
  7. allXunder
    allXunder
    allXunder
    Биологию по весне планирую сделать. Так вода прозрачная, запаха и осадка при кипячении нет. А можно примерные варианты оборудования?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В ваши фактические условия проходит ионообменник на колонне 10*54.
    До и после можно поставить ВВ10. Бюджет за комплект с Китайской автоматикой порядка 40 т. р.
  9. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Добрый день коллеги.
    Строю второй дом, обращаюсь за помощью собрать систему водоочистки под хотелки, максимально используя имеющиеся материалы и оборудование.
    Постоянное проживание.
    Скважина. 50 метров sq3-80
    места не ограничено под систему.
    Хочу получить систему водоподготовки на 3 куба в рабочем режиме.
    ГА поставлю. (за 20 лет работы подобной системы в другом доме -менял раз м. 100 литров, 80 литров, 50 литров. последние лет 6 работает маленький литров на 10 - чудно справляется насос).
    Вода такая:
    Основные гадости:
    Железо- 4,68 норма-0,3
    Жесткость 7,1 норма -7,0
    Марганец 0.173 норма 0.1
    Причем это анализ 20 летней давности – новой скважины. Мутности такой нет давно. Прокачалась скважина.
    Хотел собрать, что-то типа:
    Примерно на 3м3/час выходит по справочникам. Расчет обывателя.
    1. Грязевик дисковый
    2. Аэрация 1354, с компрессором НС-280, датчик потока брио 2000, оголовок с воздухоотводчиком
    3. Обезжелезиватель 1354, RunxinF67q1, засыпка сорбент АС+МС (2шт параллельно)
    4. Умягчитель 1354, с RunxinF116q3, солевой бак 100л, смола hydrolite 75л.
    5. ББ20 с угольным картриджем
    Подвернулась оказия.
    Отдали за ненадобностью:
    Что посоветуете и как, собрать на имеющемся материале?
    Что докупать, чем засыпать.
    Сейчас бирм вроде у меня работает в другом доме.
    Головы по расходу, как я почитал про них/ дебет 6 кубов.
    Хочу систему получить от 3 кубов в рабочем режиме, если получится.
    Спасибо.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что препятствует сделать свежий анализ?
    Доктора не назначают лечение по анализам мочи 20-летней давности. :)
  11. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Ничего не мешает. Просто не считаю важным. Разные варианты зазыпок и комбинации-решают проблему.
    А вот архитектором поработать, как и что собрать- на имеющемся железе, тут знаний не хватает у меня.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Понятно. Тогда подбирайте варианты засыпок и комбинаций - авось решите проблему.
  13. Borisr
    Borisr
    Borisr
    Мне некуда засыпать. Я и задаю вопрос. ЧТО И КАК СОБРАТЬ, ЧТОБЫ ЗАСЫПАТЬ? Есть желание получить дебет 3 м3 и есть часть комплекта. Как исполнить- не знаю.
  14. Dom089
    Dom089
    Dom089
    Доброго времени суток! Извиняюсь за некомпетентность, до этого дела с системами очистки не имел.
    Установили систему очистки с клапаном Runxin f117q3, вода после фильтрации имеет небольшой темный оттенок (по цвету что то между с легка зеленоватым или черным цветом) фото прилагаю.
    Показатели до очистки у воды были превышены по железу 0,14 и марганцу 1,08.
    Помогите с решением проблемы.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ покажите.
    Подмес (по байпасу) исходной водой к очищенной воде есть?
