Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь вопрос в том, что кислород окислит железо и оно выведет из строя ионообменный фильтрующий материал.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А безреагентные вам и не сетят.
    Самый простой - ионобменник, например на колонне 12". Но он не будет стабильно работать на этой воде, а соль будет мешками потреблять.
    Более разумный из относительно бюджетных это поставить обезжелезиватель и убрать железо, а на жёсткость и марганец поставить ионообменник.
    Увы, но жёсткость регулировать вы не сможете.
  3. Филипп13
    Филипп13
    Филипп13
    Орехово-Зуево
    Спасибо за быстрый ответ, а что использовать в качестве обезжелезивателя? Какую смолу в ионнообменник? Жестость как так понял будет почти в ноль?
    Я еще думаю про дозирование гипохлорита, кажется это будет дешевле
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно связку аэратор + обезжелезиватель 12 - 13".
    Смола сильнокислотный катионит. От DOWEX до продукции из КНР, Canature и пр.
    Жёсткость будет в ноль. Дозирование здесь не пойдёт.
  5. Water18
    Water18
    Water18
    Помогите пож-та определиться. Вот прислали предложение с таким набором оборудования:
    1. аэрационный комплект (полный) на базе баллона 0844 (компрессор АР-2, датчик BRIO 2000M)
    2. автоматический фильтр (3) обезжелезиватель ФОВ-1354 Clack WS 1 TC (Birm)
    3. Автоматический фильтр-умягчитель (4) ФИП-1054 Clack WS1CI
    Что смущает, смущает работа компрессора, вернее его тарахтение и вибрация, дом каркасник. Хотя если есть такая возможность то можно поставить на пол, полы бетонные. Что скажете?
    Также есть другое предложение в котором предлагается обойтись без компрессора, тн упрощенная аэрация.
    Прошу прокомментируйте пожалуйста. Заранее благодарю.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Требуется информация, анализ воды и характеристика объекта, смотрите тему FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  7. удксаа
    удксаа
    удксаа
    Lmv16
    По вашему совету собрал систему очистки 750 БР (предварительно из расчёта 24часа на окисление + 750 накоп.ёмкость (суточный запас) + 2 ВВ20 (железо 6; марганец1,1). Поставить дозатор пока возможности нет, поэтому купил лабораторную посуду и шприцы для дозирования (10,45мг/л АК - 1,044мл/л раб. раст.) Перемешивание воды в БР при вводе гипохлорита провожу дренажным насосом. Сделал три заполнения. "Экспериментирую", к сожалению пробники пока в пути. Поэтому результаты только зрительные и с "помощью носа". Картриджи в фильтры пока не ставил. Предварительные выводы с учётом имеющихся в наличии "приборов" контроля - реакция окисления имеет место быть. При 1 заполнении БР (на время слива в накоп. ёмкость через 24 часа) дно бака реактора не просматривается, много взвешенных частиц. После слива в накопительную ёмкость к концу вторых суток они осели на стенках, присутствует слабый запах хлора. Осадка в баке реакторе было мало. При 2 заполнение БР вода в нём находилась 48 часов. На время слива взвешенных частиц не наблюдалось. Осадка в БР по сравнению с 1 заполнением много при этом цвет яркий насыщенный, на рёбрах жесткости бака ближе к горловине чёрно-коричневый,ближе к чёрному. Запах хлора присутствует (объясняю его ещё тем, что на 2 заполнение увеличил дозу РР) Отложения в накопительной ёмкости незначительные. Сегодня эта вода (2 заполнения) расходуется, по внешнему виду в накопительной ёмкости имеет слегка желтоватый оттенок, при наборе в стакан прозрачная. Провёл на этой воде пробы с аква-аурат 30 по пункту инструкции "Выбор дозы коагулянта" с добавлением раб/раств. различных доз. Осадок есть. Вчера вечером провел 3 заполнение (с дозой окислителя как в 1 случае) В 2 заполнении перемешивание воды дренажным насосом осуществлялось при его нахождении над слоем осадка, в данном случае он был опущен и захватывал осадок. Утром при осмотре ёмкости прозрачность воды была высокой. превышающей даже 48 часовой Это может служить основанием предположить о том, что время очистки сократилось? В течении дня возникла необходимость в выемке дренажного насоса (несколько раз) и замене шланга с включением насоса на непродолжительное время. Это приводило к появлению взвешенных частиц, но они быстро оседали. В связи с этим у меня 2 вопроса: 1 Допустимо ли и имеет ли практическую пользу использовать таким образом осадок в баке реакторе? 2. Можно ли говорить о том, что применение коагулянта будет необходимо. И если -да, то на каком временном этапе он вводится и можно ли будет обойтись дренажным насосом (для "перемешивания"), или нужно будет "конструировать" разно-скоростную мешалку о которой упоминается в инструкции по применению аква-аурата
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @удксаа, вы можете писать с пробелами, выделением пунктов с новой строки? Ну невозможно же читать.
  9. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Добрый день!
    Прошу помочь определиться с выбором системы очистки воды.
    Проведен анализ воды в Гослаборатории, также есть наблюдения за поведением воды после её закачки в емкость.
    Предложения местных фирм по системам прилагаю.
    Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды – скважина, пробурена в 2015г, используется периодически 2-3 раза в неделю, летом каждый день (огород).
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования – достаточно 4х2м=8м2 в котельной.
    3.2.4. Глубина скважины 55м, статический уровень воды 40м, динамический 40м, дебет безразмерный, вода не кончается.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насос «Водолей БЦПЭ 0,32-63 У»
    3.2.6. Характеристики насоса: 0,32л/мин (1,2м3/ч) при номинале 63м, установка насоса - 54м. Подъем воды на отметку от уровня насоса + 56м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): В данный момент не имеется, насос без обратного клапана для предотвращения заморозки. Вода набирается в емкость 0.7м3.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 1м3/ч.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1м3/ч
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Унитаз 2шт, стиральная машина -1шт, посудомойка -1шт, раковина - 2шт, ванна - 1шт. Одновременно возможна работа только 5 точек крайне редко.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5 чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик бетонный с отдельным сбросом воды (2 емкости). Для системы очистки возможно сделать отдельный сброс в новую емкость (яму).
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 3м3.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение в системе косвенного нагрева).
    В анализе воды показано отсутствие превышения ПДК по сероводороду, по факту сероводород есть и запах его ощущается слабо спустя 8 дней в открытом баке с водой при температуре 18 градусов.
    При закачке воды из скважины вода чистая прозрачная с запахом стойкого сероводорода.
    Спустя 1 час при температуре 18-20 градусов начинает мутнеть с белым оттенком, спустя 4 часа немного желтеет, но мутность остается белая, как при добавлении небольшого количества молока.
    Оставлял воду в емкости 100л до полного окисления и по наблюдениям она очищается до прозрачного вида за 10-12 дней (в помещении t=18-20°), на улице 7-9 дней t=18-20°, но с пленкой на поверхности, пленка ржавчины.
    Осадок также появляется – цвет желто-коричневый, думаю ржавчина в основном на стенках бака, на дне очень мало, примерно до 1см.
    На вкус свежая вода железистая, терпкая.
    При очищении также терпкая и при мытье рук также ощущается терпкость. Мылится и смывается мыло хорошо.
  10. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Дополнение:
  11. sterzen
    sterzen
    sterzen
    Здравствуйте!
    Прошу помочь с выбором системы для очистки воды.
    Анализ воды прилагаю в 2-х файлах.
    Скважина пробурена в 2019 году, поначалу почти не использовалась, раз в неделю поливали огород.
    В этом году сделали водопровод и с мая водой пользуемся постоянно.
    3.2.1. Дом из бруса с печным отоплением и практически постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды – скважина 36м, пробурена в 2019г, с 2020 года используется 5-6 дней в неделю, летом постоянно.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования – либо в подвале 4*2 потолок 1,7м, либо в помещении туалета 2,3*1,9м потолок 2,5м.
    3.2.4. Глубина скважины 36м, уровень не знаю, но вода не кончается. Проливал летом по 2-3 куба. Воды много.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: обыкновенный вибрационный насос Малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: не знаю.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): гидроаккумулятор 100л, стоит в подвале.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,1-0,2 м3/ч.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,1-0,2 м3/ч (в будущем 0,3 м3/ч, если принимать душ).
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Унитаз - 1шт, раковина - 1 шт. (в будущем планируется установить: стиральная машина -1шт, душ - 1шт, раковина - 1шт).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 1-2 чел зимой, летом 4-6 чел.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: 3 колоны по 2 бетонных кольца, высотой 1,8м, диаметром 1,5м (бетонное кольцо 0,9м высота, диаметр 1,5м) с переливом.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 3-4м3. Хотя
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хозяйственно бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение-нагрев бойлером).
    Главное очистить воду, чтобы ее можно было нагреть и мыться в душе, стирать белье в стиральной машине. Для питься можно установить доп фильтр типа Аквафор трио с дополнительным краником.
    При закачке воды из скважины вода чистая прозрачная и практически без запаха. На вкус чувствуется металлический привкус
    Спустя 3-7 часов начинает желтеть, через 2-3 дня осадок опускается на дно.
    Летом использовали воду для мыться посуды, так вся белая посуда стала с темным оттенком. Хотя мыли со средством для мыться посуды БиоМио. Кожа рук от постоянного мыться становятся черной в местах сгиба кожи, около ногтей.
    Настраивал недавно кнопку в сливном бачке. Внутри бачка по стенкам очень много склизкого ржавого осадка.
    Заранее благодарю за помощь.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @avbm, полагаю вам имеет смысл на дозировании гипохлорита натрия систему свою строить. Имеющийся бак использовать как ёмкость чистой воды.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его замена планируется? Производительности этого насоса не хватит на промывку водоочистного оборудования.
    Что за запах от воды, сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
    На питьё осмос.
  14. ByKRAK
    ByKRAK
    ByKRAK
    Доброго времени суток.
    Нужна помощь с водоподготовкой.
    Купили дом, пока все в процессе достройки, поэтому хотелось бы на этом этапе озаботиться очисткой воды в будущем. Заезд планируем в мае-июле.
    Вводные:
    Источник воды: общая скважина поселка. Примерно на 10-15 домов
    Территориально - Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны
    Глубина общей скважины, дебет - 100-120 м
    Гидроаккумулятора нет. Но возможно весной поставят
    Число и тип точек водоразбора: 1 с\у в доме с водонагревателем 200 литров (стиральная машина+смеситель) + 1кухня (пмм + смеситель) + 1точка забора воды в бане (7 метров от дома) и хотелось бы еще 1 точку в гараже (Одновременно будет использоваться не более двух)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 2, периодически - 4 (в будущем постоянно 4, периодически 6)
    Тип канализации - Септик (12 метров от дома, 9 метров глубины).
    на входе давление в 2-3 атм. Труба на входе - полиэтилен черный 32мм.
    Анализ воды во вложении.
    А теперь вопросы:
    1) Как очистить воду для нормального пользования? Хотелось бы пить из крана (а то в городе привык уже) Но если дорого, то тогда производить очистку для нормального пользования водой (в т. ч. стиральной, посудомоечной машиной, и бойлером), что бы они не "крякнули" из за воды, а попьем уж из бутылей.
    2) Нужно ли такую воду очищать для пользования автомобильной мойкой? Или можно пользоваться для мойки машины водой прямо из скважины? (А то у знакомого после мойки машины из скважины белый налет на машине остается)
  15. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Поясните по предложенным системам от фирм, что они не учитывают или в чем их недостаток?
    Судя по анализу воды проблемы создают марганец и кремний (совместно)? или только марганец?
    Также почитал и посмотрел "кино ютуб" по гипохлориту, вещь довольно опасная. От детей особенно придется прятать.
    В реагентных системах очистки из-за химии не бум ногой, пальцем покажите куда смотреть, к кому можно обратиться за проектом системы. В темах форума такая каша, что жизни не хватит разобраться, что и как. Ведь ещё и работать надо.
    Разобраться для себя надо, но не на уровне "молеклярной алхимии".
    Как примерно понимаю схема должна быть:
    1. Очистка, через фильтр грубой очистки.
    2. Подача воды и окисление гипохлоритом в емкость или колонну (пока не спрашиваю про марку, название). Окисляются железо, марганец, сероводород.
    3. Очищение в колонне на угле от окисленной взвеси.
    4. Умягчение воды до 2 ед в колонне с ионообменной смолой + солевой бак.
    5. Подача воды в водопровод или накопительную емкость.
    Что делать с кремнием, тоже ионообменной смолой убирать?
    Дополнение:
    У всех соседей вода очищается только до стадии "техническая вода" и все говорят, что мыло смыть очень проблематично. В тоже время стоят колонны аэрации и умягчения. Воду на питьё берем из родника в 11км от нас.
    И что совсем не понятно, что цены за системы у всех тоже разные от 48 до 130 т. р. в ценах 2015г при одинаковом результате. Анализ воды после очистки конечно же ни кто не делал.
