Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нужна недостающая информация по п. 3.2 FAQ.
    И какая исходная вода: прозрачная или мутная?
  2. Sam89
    Sam89
    Sam89
    3.2. Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): в подвале 4 на 2.5 на 2.8
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): не знаю, но насос опускается примерно на 20-25 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной belamos tf3-60
    3.2.6. Характеристики насоса: максимальная подача максимальный напор 60 м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) на 200 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -0.14 м3/сут на человека
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 туалета, 2 ванные, стиральная машинка, посудомойка, раковина на кухне
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 взрослых, 2 детей
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: 2 колодца 4 и 3 кольца, + ливневый колодец 4 кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки - для бытовых нужд, если возможно то и для питья
  3. Sam89
    Sam89
    Sam89
    Исходная вода мутная но не сильно, со временем мутнеет ещё больше
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подача воды в бочку 500 л с разбрызгиванием.
    Насосной станцией подача воды из бочки на фильтр осадочный 1354 с Сорбент АС.
    Далее фильтр умягчения 1252 с сильнокислотным катионитом.
    Для питья обратный осмос "под мойку".
  5. Sam89
    Sam89
    Sam89
    А мой насос не подходит? Я вообще без опыта как теперь мне такую систему собрать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ваш насос в скважине. Он подаёт воду на поверхность - в дом.
    С ваших слов исходная вода имеет мутность. Мутность вероятнее всего обусловлена окисленным железом. Т. е., часть железа в воде уже окисленная, другая часть железа ещё не окисленная (растворённое железо). Чтобы эту растворённую часть железа окислить, нужно насытить воду кислородом. Для этого надо сделать безнапорную аэрацию - разбрызгивать воду в бочке. Там же в бочке будет происходить окисление растворённого железа и частичное осаждение окисленного железа на дно бочки. Кроме того, вполне вероятно, что при безнапорной аэрации рН воды повысится до 7,0-7,5. Это положительно скажется на окислении железа.
    Далее после осаждения части железа в бочке вода в ней будет считаться осветлённой.
    Осветлённая вода из бочки насосной станцией подаётся на осадочный фильтр, в котором остальная часть окисленного железа осаждается на загрузке фильтра. Затем вода проходит через фильтр умягчения, в котором задерживается марганец, кальций и магний (обуславливают жёсткость воды).
    Размеры фильтров определены расходом воды на 3 точки одновременного пользования (пиковый расход 1,5 м3/ч).
    Т. к., фильтр умягчения забирает ионы марганца, кальция и магния, но при этом отдаёт в воду ионы натрия, содержание последнего в воде будет выше ПДК. Поэтому для питья такую воду надо очищать обратным осмосом.
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    А если вместо бочки ставить аэрационную колонну какой размер бы посоветовали и какой компрессор?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой объём воды затратит эта колонна на свою промывку?
  9. jusupoff
    jusupoff
    jusupoff
    Полтонны сольет точно, скорее больше раза в два. Промывать минут 15-20, через такую колонну поток должен быть литров 35-40 в минуту. Себе поставил колонну 1054 с сорбентом-ас, чтобы его нормально "поднять" при промывке - 20-25 л/мин. А это за 20 минут - уже полтонны (0,5 куб. м).
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот. вот. Поэтому совет товарища Электролиза об установке бака на 500л вызывает у меня недоумение.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    700 л при 25 л/мин.
    А пополнение этой бочки из скважины не подразумевается?
    Указанный пользователем скважный насос дольёт в бочку за то же время промывки ещё 500-700 л.
    Но соглашусь, что чем больше бак, тем лучше.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ваша затея подразумевает промывку отстоявшейся водой, а не водой из зоны, где "гуща" из гидроокиси.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В ёмкости 500л это реализовать не получится :).
  14. venorsan
    venorsan
    venorsan
    Уважаемые специалисты, прошу вашей помощи по подбору оборудования и засыпок upload_2024-8-27_12-8-11.png
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По п.3.2 FAQ дайте информацию.
    Какая исходная вода и что с ней происходит при отстаивании?
