Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Добрый день.
    1. Дом ПМЖ 180 кв. (Калужская обл, ближе к МО), отопление газ, одноконтурный котёл, бойлер на 200 л.
    2. Скважина личная на известняк. 63 метра, известняк с 50 м, зеркало воды на 48 м, динамический уровень не скажу. Насос Акварио asp1e-100-75.
    3. Отдельная бойлерная внутри дома.
    4. Гидроаккумулятор Джилекс 100л ВП
    5. Пиковый расход и номинальное потребление пока не скажу - строимся.
    6. 4 раковины, 1 душ, 1 ванна, посудомойка, стиралка, два унитаза, два биде.
    7. 3-5 человек.
    8. Септик Топас 8 ПР
    9. Вода нужна для ГВС и ХВС.
    Вода железистая (запах, мутность, осадок со временем). Жесткость присутствует. Так же имеет место запах сероводорода из бойлера. По последнему пункту вопросы (Возможно застаивание воды? Мало пользуемся). Прошу помощи в подборе адекватного по нынешним временам оборудования. На выходе нужно убрать железо, снизить жесткость, сероводород (?). Место под установку ограничено изрядно (фото прилагаю). Обратился во всем знакомую контору. Предложили 3 варианта на выбор, так же прилагаю. Автоматика Canature. Со слов менеджера, по нынешним временам оптимальный выход (поршневая). На сколько я понял суть: с одной колонны или кабинета я получу полностью обезжелезенную и мягкую воду, с двух я могу получить регулировку жесткости подмесом, а так же некоторую борьбу с сероводородом в колонне с обезжелезиванием. Две колонны бо-бо по деньгам и очень трудно представить, как их разместить. В общем, буду благодарен за советы.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Не рекомендовал бы связываться с автоматикой Canature, редкостное уродство.
  3. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Тут такой момент. Можно доплатить 20 тр и поставить Clack. Но, скажите пожалуйста, имеет ли это смысл в долгосроке, при стоимости колонны 85 000 (с китайской автоматикой)? Я так понимаю, цена на американскую сильно завышена.
    И скажите, касательно самой колонны EMS MX (B)-1500 X7, подойдёт ли мне? Спасибо.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    А можно поставить две колонны на клапанах Runxin и по деньгам получится 80000 руб. Место позволяет.
  5. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Касательно Runxin: на сколько ремонтопригоден этот клапан и есть ли з/ч или меняется целиком:)? Если разбирать его для дефектовки, подающую трубку нужно вытаскивать? Посоветуйте генерацию (модель). Я так понимаю, отличия есть и ощутимые.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Запчасти есть, ремонтопригоден.
  7. LGrek
    LGrek
    LGrek
    По модели можете подсказать?
  8. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Килби, чем дальше тему эту курю, тем больше понимаю, что, мне нужен совет так же и по засыпке. Или довериться Экодару и только настоять на установке автоматики от Runxin? Если это будет две колонны, что бы вы порекомендовали по моим показателям?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    От железа Сапфир-Br56 Rx, умягчитель Сапфир-У33 Rx и прямые руки для сборки запуску в работу.
  10. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Спасибо. Всё более и более интересно становится изучать этот вопрос. Буду краток =)
    1. При моём показателе железа достаточно "оксидайзера"? Не нужно принудительной или пассивной аэрации. Кажется, что Airtop - EMS IB-1500 X7M (предложенное в Экодар) что-то схожее?
    2. Какой минимальный дебет нужен для достаточной промывки колонны Сапфир-Br56 Rx и какую бы вы порекомендовали засыпку?
  11. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Про пассивную аэрацию - это я, похоже, ошибся. Оно вроде и есть airtop.
  12. LGrek
    LGrek
    LGrek
    Добрый день. Получил такой вариант исполнения.
    1. Сапфир-BR56 Rx
    - 1 шт. х 42300
    - 42300 – промывка по таймеру
    1. корпус 1354 композитный пластик, водоподъёмная труба, распред. система
    2. загрузка – смесь каталитических материалов 65 л. + гравийная подложка 13 кг.
    3. клапан управления «F, Ranxin» + монтажный комплект
    - 1 шт. х 35600
    2. Сапфир-У33 Rx
    Состав установки:
    - 35600 – регенерация по счётчику
    1. корпус 1044 композитный пластик, водоподъёмная труба, распред. система.
    2. солевой бак 70 л. в сборе
    3. загрузка – смола ионообменная Puresin PС 003 (Китай) - 33 л. + гравийная подложка 8 кг.
    4. клапан управления Runxin «F» + монтажный комплект.
    В моём случае, рабочий вариант? Ценник, как вы и писали гуманней. Только вот засыпка в обезжелезиватель не описана совсем.
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Доброго дня!
    Есть один поселок, ставил я там несколько систем очистки, кому-то отказывал, т. к. нет места для оборудования.
    Вода от нормальной - есть только жесткость 7-10, до очень плохой - железо - 10. Органика в норме.
    Очередной новый дом. Скважину сделали в этот раз поглубже (видать искали воду лучше). Но не вышло.
    Водой до меня пользовались.
    Сливал я на улицу этот кампот около часа, в результате в лабораторию увез все-таки мутную воду.
    Что посоветуете, спецы?
    Дебет насоса не очень. Визуально по напору воды на улицу, промыть сможет максимум 12-ю колонну.
    Кол-во одновременных кранов? ... скажу, чтобы открывали 1-2, не больше.
    На улице станция био. Слив надо будет городить мимо ...
    Да, вода пахнет железом. Тухлого запаха от воды нет.
    Выглядит все это не оптимистично, но место для 2-3 колонн пока есть.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё и проблема с местом для оборудования?
    @oleg_kazan, если вода из скважины с повышенной цветностью, мутностью и не становится прозрачной, советую сделать подарок конкурентам. :)]
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Место пока есть.
    Дело в том, что с заказчиками налажен диалог, не хочется их бросать, очень надеются.
    Скважины там прокачиваются долго, но потом вода прозрачная.
    В общем-то все обычно получается. Дозирование ГПХ у нас - редкость, интересно сделать.
    По данной воде думаю так: ГПХ 1252 + 1054 + 1054 - железо, уголь, умягчитель.
    Надо ли поднимать РН?
