Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сложно сказать даст ли эжектор какую либо выгоду по сравнению с душированием в ёмкости. Лишним не будет, но и сложности может создать для насоса и забиться может.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае нужно реализовывать мою предыдущую затею.
  3. avbm
    avbm
    avbm
    Иркутск
    Тогда получается схема должна быть:
    1. Очистка, через фильтр грубой очистки (после скважинного насоса)
    2. Подача воды и окисление гипохлоритом в емкость или колонну. Окисляются железо, марганец, сероводород.
    3. Очищение в колонне на угле или засыпках от окисленной взвеси.
    4. Умягчение воды до 2 ед в колонне с ионообменной смолой + солевой бак.
    5. Подача воды в водопровод или накопительную емкость.
    Вопрос остался без ответа - Что делать с кремнием, тоже ионообменной смолой убирать?
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Lmv16,
    Ок. Значит душирование сделаю. Оба баллона 1054 подойдут? или на умягчение можно 0844?
    И такой вопрос - на обезжелезивание есть смысл ручной клапан ставить?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько у вас одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего не делать.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Lmv16,
    Думаю пик это литров 25 -30 в мин (2 смесителя душа), но это крайне редко либо никогда и проскок не важен будет в принципе.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На такой пик колонна 14-16" нужна. и 10*54 на умягчение.
  9. sterzen
    sterzen
    sterzen
    Здравствуйте,
    Батя сказал дай бог 2 года проживет, новый поставим. Т. е. замена модели насоса не планируется, но если потребуется, то можно поставить другой марки.
    Про запах сложнее, жена говорит пахнет серой, родители сказали ничем не пахнет. Запаха сероводорода точно нет.
    Одновременно может буде задействовано максимум 2-3 точки водопотребления (мытье посуду, стиральная машина, смыв воды в туалете).
    Осмос под питье ставить не хотелось бы. Аквафор, Гейзер не подойдут?
    Заранее благодарю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот насос не обеспечит промывку фильтров.
    Например для метода очистки воды ионным обменом нужно не менее 1,1 куба в час, а для дозирования больше двух кубов в час.
  11. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться, какая очистка нужна (бюджетный вариант) и нужна ли вообще при таких показателях?
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием: водяной теплый пол + камин – 1 этаж, батареи – 2 этаж.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: места достаточно.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 76 м, дебет меньше 1 куб. м, стат. уровень – 45 м, есть лимит скважины: 8-12 минут работы насоса и прим. 800 л воды за один раз.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной скважинный Vodotok БЦПЭ-ГВ-75-0,5-63м.
    3.2.6. Характеристики насоса: фото с характеристиками прилагается
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема: да, 50 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 2 м3/час (если правильно рассчитали)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): Не более 1 м3.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 санузла (2 душа, 2 раковины, 2 унитаза), кухня (смеситель), стиральная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (3)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: не знаю, наверное, нет
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей + для отопления пола и батарей
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сколько, если точнее?
  13. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    так в паспорте скважины написано
  14. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    а если точнее, то выше указали: 8-12 минут работы насоса и прим. 800 л воды за это время - реальный объем воды, который фактически готова выдать скважина
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Максимальная производительность насоса 50 л/мин, а у вас он выдаёт 800 л/10 минут = 80 л/мин.
    Всё правильно?
