Газовое отопление в доме не ПМЖ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Irina M, 06.11.20.
  1. Irina M
    Irina M
    Irina M
    Рязанская обл, Ермишинский район
    Нарисовала дом. Посмотрите. Это первый этаж. На второй пока не будем радиаторы вешать. Спец из райцентра расчитал 6 шт по 1м + 2 шт не менее 50 см (под лестницу и в ванную). Стальные панели Ростерм тип 22. Ну и котел Бакси Луна 28 киловатт или Вайланд 24 киловатта. Это просто рекомендации были, видимо того, с чем он тут работает. Я, конечно, хочу оптимальное купить, возможно то, что он не знает. Не дорого. Очень жду советов. Размеры указаны по стенам, а не окон. план.jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Рязань.jpg :close:На месте оно конечно виднее, но у меня уже так "рвёт" количество.
    За теплоотдачу, размеры окон, панорамное остекление каркасной кухни-столовой :faq: вопросов по больше чем ответов. С учётом дача не ПМЖ, радиаторы расчитываются с 1,5..2-х кратным запасом, для старта из дежурного или холодного режима. С учётом "незамерзайки" к базе +20..30% мощности радиаторов, о трубах насосах :close:
  3. Irina M
    Irina M
    Irina M
    Я ничего не поняла, конечно. :) Кухня да, как видно в доме микроскопические помещения и разместить там кухню не представляется возможным. По этому сделали кухню на террасе так называемой. Сейчас меняем окна и утепляем ее. Сам дом - бревянчатый сруб, планируем утеплять еще и обивать снаружи.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    22го типа мало. надо еще указать высоту - 500мм скорее всего
    7 метров таких - это примерно 70 секций радиаторов стандартных
    но это еще не все - напор надо пересчитывать
    что тут говорить про теплопотери ...
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а как рассчитают, раз ничего запредельного ?
    - там фигурируют теплопотери :) ,то есть расчет нужен. Или опять их принять на глаз .
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Irina M, "?" по размерам на плане площадь этажа = 69 м2
    Точно так как народ на ФХ пытающийся Вам оказать консультативную помощь. Поэтому вопросы:
    1. При S=69м2 + дача где будете бывать не часто:
    - бредовый Vaillant 24кВт, мощность понимаю только из-за контура ГВС, но за бренд смысл переплачивать:faq:;
    - BAXI LUNA (28 киловатт) здесь ещё круче, что меньше мощности нет у баксиков или точек ГВС добавилось? :faq:
    - имхо, дача в 500 км от нерезиновой, есть смысл не за брендами гоняться, а поинтересоваться у местных спецов, в пределах разумной доступности находящихся, какие котлы они могут быстро и без проблем отремонтировать.
    2. Трубы сшитый полиэтилен (16 * 2 мм). Коллектор Турция имхо, мастер предложил Вам исполнить коллекторно-лучевую, не вопрос, только куда шлейф из 16-ти (или более) труб прятать будем. :faq:
    3. Что чем дальше в лес, тем интересней партизаны, вот только "проект":no: нравится всё меньше.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Труба 16*2 не для отопления. тут нужна 16*2.2
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Здесь два варианта:
    1. автор ошиблась, подумаешь какие-то 0,2мм
    2. мастер назвал "округлённо" здесь просто :close:.
    3. коллекторно-лучевая не для готового дома, или будут подниматься полы?
  9. Irina M
    Irina M
    Irina M
    Хотели трубы все под полом чтоб шли, на улице т. е. вести. Чтобы не было этого белого ужаса в доме видно. Но теперь я понимаю, что не вариант под полом, т. к. там нет подвала, расстояние маленькое от земли и к полу снизу прикреплен утеплитель. Сделали это уже после постройки дома, т. к. отцы решили пол сделать без чернового и сильно дуло. Имеем то, что имеем. Нужно с минимальными затратами сделать красиво и тепло. Теперь остается вести трубы по дому, буду сооружать экраны, чтобы не было видно труб и самих радиаторов. Комнаты и так все микро конечно, площадь еще уменьшится, но ничего не поделать. Возможно, снесу перегородки, которые делят жилое помещение на микрокомнаты.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это плохая идея .
  11. Irina M
    Irina M
    Irina M
    Нормально. В городе у меня так и не чувствую теплопотерь. Я понимаю, что они будут в какой то степени, но белые панели в маленьком доме и трубы я не смогу вынести. Возможно, многоим не понять, тем более мужчинам, но так уж есть :)
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нормально, что вы ограничите теплопоступления экраном ? Это плохая идея.
    Что касается труб, если будет ПП и прямые руки даже по наружке все можно сделать эстетично. А вот закрыть коробом, да и еще очень эстетично облагородить денег будет стоить поболее. ИМХО
    - закажите стальные панели в цвет комнат, будут стоить на 30% дороже, грубо это те же деньги, но потраченные на экран и его отделку .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Какртинки красивые, но как вы пишите в вашей глубинке у вас некому учесть этот экран для уточнения теплоотдачи отопительного прибора. Не пойму вашей логики, вы хотите красиво или комфортно. Если все в месте, как правило на глаз это не реализуемый вариант. Хотя допускаю и вы вытяните лотерейный билет, и вам просто повезет .
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без имхо, у Мерфи сказано:
    Вам "шашечки" или ехать?©
    Понял, "шашечки"... ухожу, ухожу:close:.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не путайте многоквартирный дом и частный
