Радиаторы и ТП в 2шке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nikolay768, 07.11.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вы себя проклянёте в первую осень)
    это как двухконтурный котел купить по доброй воле)
    да, а присоеденить гайками, главное клапана взять с евроконусами.
    в принципе, да можно взять шаровые краны со сгоном и угловое соединение 16 х 1/2 НР
    или угловой кран шаровый и соед 16 х 1/2 НР
    обжимные, соединения будут на виду и доступны для подтяжки.
  2. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    я так понял это все снаружи, а внутри штробы? я что то читал, что рекомендуется ставить угол, т. е. не оставлять петлю, когда и снизу заходит труба по радиусу своего закругления, и сверху (а сверху делать угол какой нить, радиаторная трубка или уголок).
    т. е. если я в штробе поставлю угол, от него мп -> клапан 1/2 на 3/4к -> радиатор? норм или не париться с углом в штробе
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    речь про уголок-фиксатор? просто ссылка на всю страницу
    у меня глубина штробы просто минимум (5-6 см не более
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда пресс углы и инструмент в аренду. а глубже лень или нельзя ?
  6. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    не не, у меня пресс для МП есть (китай), нету инструмента под металл чтобы трубку делать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык трубки готовые продаются. погоняло - клюшка.
    слова для поиска в тернетах - трубка для подключения радиатора Г-образная для труб из мпл.
    Просто к такой трубе своя концовка (ЕК) нужна.
    и стоит она денег, так что деньги лучше потратить на клапаны и термоголовки и всё подключить просто мпл, уголок в стене и фитинг на снаружи.
  8. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    примерно теперь становится понятно
    у меня радиаторы подключаются 3/4, это мне какую термоголовку лучше, 3/4 на 1/2 ?
    пс видимо застройщик установил, из радиаторов уже есть выход с накидной гайкой на 3/4
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы фото то покажите, это скорей всего нос (резьба с гайкой) от шарового крана или клапана.
    п. с. термоголовке вообще всё равно какие резьбы на клапане, она ставится на своё место и у неё свои посадочные размеры. 30х1,5мм 29х1 мм и прочие герцы с данфосами)
  10. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    да, спасибо, разобрался) купил три набора термоголовка+запорный
    только там без ЕК, мне надо будет на лен сажать кран с двух сторон - американку в радиатор и с другой стороны в переходник на мп?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    кстати, наборы купил в леруа, heize (угловые, 1/2), и у них где американка, где (наверное полусгон называется) 1/2 НР в радиатор, там есть резинка на резьбе. получается ее можно прямо так, без уплотнителя?
  13. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    и еще ряд вопросов задам, не знаю как подступиться ко всем работам)
    1. как писал выше, коллектор 1дюйм. Выше написали, что 20 МП трубы будет достаточно от котла до коллектора. можно ли тогда на выходе из коллектора поставить ниппель 1 на 3/4, чтобы потом поставить шаровый кран 3/4 и потом переход на МП, или краны лучше 1 дюйм ставить?
    2. коллектор можно прямо на штукатурку (он все равно в шкафе кухоном будет) ? или лучше на стену какую нить штуку защитную... видел такие блестящие металлические типа стенда.
    3. будет одна секция теплого пола. уже заказал rtl комплект giacomini, там сам rtl и авт воздухоотводчик. я так понимаю, радиаторам воздухооттв не нужны, у них маевские есть, а у rtl будет свой, поэтому к коллектору воздухоотводчики можно не делать? и на каком уровне в таком случае разместить rtl, он должен быть выше коллектора, или не принципиально?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    имеется ввиду коллеторный шкаф ? удобная вещь. хоть накладной хоть врезной
  15. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    не, видел где то на ютубе, там правда водорозетки на кухне туда прикрепляли, типа такого листа (алюминевого?) волнистого, и на нем все смонтировано...
