Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У Кнауфа есть 4 степени качества поверхности на стыках листов. На Q4 надо:
    1 Унифлот
    2 Унифлот шириной 400
    3 тиффенгрунт
    4 ротбанд от 1 мм
    5 ротбанд паста от 0,5 мм
    Итого 5 слоëв на просушку, толщина от 1,5 мм
    Почему так? Толстым слоем достигают однородности с основной площадью поверхности, чтобы при покраске с годами не было разнородности цвета. И такие слои делают ну очень высококвалифицированные маляры - тоньше или толще сделаешь- уже не то. Холст позволяет добиться однородности и небольшого армирования, клеится проще чем обои, сохнет к вечеру если утром приклеить, и на ночь можно зашпаклевать слой. Нафига производителю рекламировать холст, который он не производит, вместо шпакли с расходом 1,5 кг на кв. м. ?
    Холст ИМХО - быстрее, не супер-профи сделает качественно, меньший расход шпакли, дешевле на круг при оч хорошем качестве, не требует оч хорошей квалификации
  2. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    У меня в некоторых помещениях наклеен стеклохолст под покраску а в некоторых просто замазаны стыки и прошпаклевано пару-тройку раз... С августа по декабрь никаких трещин ни там ни там не появилось.
    По хорошему можно было сэкономить на стоимости самого стекохолста, клея для него и работе по его наклейки, но это будет экономия на спичках. т. к. если эти стены под покраску то даже маленьгие трещинки будет видно.
    Где обои, я просто зашпаклевал стыки + 2 слоя базовой шпаклеки. Пока полет нормальный :)
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    решил в своей теме у Вас ещё раз уточнить порядок работ по ГКЛ:
    1. Заводские стыки шпатлюю унифлото. В углы и незаводские стыки сначала на унифлот ленту кнауф, даю просохнуть, второй слой унифлота по ленте. Как кстати это будет выглядеть, торчать не будут такие стыки?
    2. Стеклохолст. (какую плотность выбрать?) Наношу на стену клей для стеклохолста, клею стеклохолст, в углах без разрыва полотна. Поверх шпатлюю плотно тем же клеем.
    3. Финишной шпатлёвкой шпатлюю всё и вся.
    4. Затирка.
    5. Грунтовка.
    6. Покраска.
    Всё ли верно? Нужно на штробы тоже ленту кнауф, если делать по технологии или это гемор нереальный и за счёт двух слоёв унифлота и ленты такой шов будет выпуклый по сравнению с остальной плоскостью?
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это очень хорошо, но если у вас нет трещин, не факт что на другом объекте при той же последовательности трещин не будет. Через пару зим вернемся к вопросу :)
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    1. Если резаные стыки делать с лентой, то шпакля минимум 1-1, 5 мм, и тогда теряется смысл холста. Я предлагаю все стыки унифлотом 2 слоя без ленты (он на стыках сильно садится), холст и т. д.
    2. Я брал последнее время 40 - больше в леруе уже не продают, вначале брал 80. Толстый больше понравился. На углах можно без фанатизма- по любому порвется на сгибе. На углах лучше юзать металлизированную ленту, особенно на внешних. Или уголок под шпаклю на внешних. И клей для холста можно дешевый - он же для обоев, а холст по любому приклеится. Забить холст можно и клеем и шпаклей, главное чтоб пузырей не было. Купите гладилку для обоев за 80 рублей- с ней гораздо проще
    3-6 дадада, 5- особенно правильно
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Vladislavius, про внутренние углы не совсем понял, цельный стеклохолст там треснет?
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Скорее всего да, он в углах так себе. Его нужно точно в угол подвести гладилкой, чтоб не было пузыря в самом углу, тут и порвется. Если будет пузырьек- то при придавливании тоже порвется, особенно 40.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    так может в углы ленту кнауф и унифлот лучше?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Так я об этом и сказал. .
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Где? про метализированную ленту? На внешних углах будут уголки металлические, на внутренних тогда ленту бумажную кнауф. А как вы делали стыки откосов и дверей и окон? ГКЛ вплотную к двери/окну прижимали?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Чуть выше, я ж сказал метализированную ленту на внешних углах, таким образом неособенно - на внутренних - неметализированную :)
    Я окна сэндвичами 10мм отделывал. Без п-профиля влотную крепить ГКЛ к пластику не советую
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну у тёщи делал просто вплотную, вроде проблем нет, что за П профиль? Я за входную дверь переживаю, она ПВХ и при закрытии создаёт вибрации, думал сделать ГКЛ не вплотную, забить щель герметиком и потом покрасить весь откос в белый цвет.
  13. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    А почему входная дверь создает вибрации? У меня никаких вбраций от ПВХ входной двери нет и до отделки тое не было!
    Может быть ее получте нужно прикрутить/пропенить
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Обычный пластиковый профиль в виде буквы п на срезе, есть везде.
    Риск дело благородное, пробуйте гкл с герметиком, я ж не запрещаю :)
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а как отделку делать, чтобы не замызгать этот профиль? Просто обклеить его маляркой, а как шпатлевать?
