Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    у вас на схеме все светильники врезные точечные?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Залили сегодня поддон для душа, трап опустил на 2 см ниже периметра.
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я бы расковырял всю эту конструкцию, пока не схватилась. В запарке забыл про гидроизоляцию третьей стороны? Вся вода будет там. Или это какой-то хитрый ход?
  4. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Глаз алмаз! А я и не заметил. Но солидарен. :)
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да нее, там она просто покороче
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я заметил планочку на саморезах на первом фото, но затекать будет 100%. Был бы это стык просто в комнате, то погуще хренодихтом помазать и алга. А здесь тупо вода будет стоять. Ну, мне так кацца. Понимаю, красиво, труд, но... Но лучше день потерять, как говорится.
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Мне вот другое непонятно.
    Когда я делал санузел я сначала сделал черновые стены (ГВЛ на стены и ГВЛ на пол в одном, ГВЛ на стены и стяжка в другом). И ГИ делал и на стены и на пол вместе.
    А тут я вижу ОСБ... ведь не на ОСБ же будет плитка клеится?.. Да и ГИ нужна на всех стенах при душевой в строительном исполнении...
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я советовался тут на форуме и решил сначала залить, потом гкл на стены, потом гидроизоляция два слоя церезит, в углах лента гидроизоляционная церезит, потом плитка. Блин, ну что жэ это делается, такое...
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прочтите выше, жду ответ.
  10. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Тоже имеет место быть, вполне. Просто странно выглядит, на 2х стенах заход на стены хороший, на одной впритык со стяжкой. Я бы третью тоже поднял. Как раз нашив потом гипс на этот нахлест, и промазав все в 2 слоя изоляцией. А стык пола и стен - в 4. Нормально все будет.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Тогда основным ГИ слоем будет следующий и норм. Но ведь этот ГИ слой нужно делать в манжету на трапе?... А она уже. нет?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Первый слой ги будет по стяжке, стенам, потом на трап манжета, потом второй слой ги везде.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Повторяюсь, но, тем не менее. Насколько все боятся кидать электропроводку без гофры по СИП, настолько же никто не боится по СИП кидать водопровод, каналью, отопление. Объяснения сему парадоксу не вижу.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Что на ваш взгляд сделано неверно у меня?
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это были мысли вслух. Я не имею профильного образования, позволяющего делать категоричные заявления.
