Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Тамбур 5 квадратных метров - вообще не будет колошматить.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Пена практически не даёт никакой шумки
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    тогда точно сделаю натяжной в тамбуре. А по су натяжной, если я сделаю часть стен плитка, часть покрашу, там где плитка как потолочники свой профиль прикрутят, через плитку?
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ага, через плитку. С этим сейчас все просто.
  5. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    Не забудьте обеспечить вентиляцию на втором этаже. По сути у вас сейчас второй этаж выполняет роль холодного чердака.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да, на втором этаже все окна на микропроветривании и вытяжка из СУ через кровлю.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Отапливаетесь уже?
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    да вот хотел один обогреватель оставить включенным, но по привычке вырубил автомат в щитке. С воскресенья включу на постоянку.
    Вот кстати сейчас сырая погода и окна приоткрыты, приезжаю в выходные на датчике внутри дома влажность кажет 80. До этого было 50-60. Говорит ли это о том что дом очень влажный или это с улицы влага?
    Во время стройки дом заливало прилично, но сейчас проверял прибором половые шпонки, показывает влажность 15-20%, что вроде неплохо.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    80 конечно из-за улицы. Сейчас задача обеспечивать плюс внутри дома и регулировать щели приоткрытых окон минимизируя поступление холодного воздуха. Плюс в доме должен быть постоянно. Но я ссал в прошлом году оставлять пушку включённой. В итоге приобрёл дополнительную квалификацию регулировщик окон. Приезжал я практически ежедневно, гонял пушку пока работал. Обращал внимание на всякие подветренные стороны, при смене ветра какие-то окна приоткрывал, какие-то закрывал. Нагонял температуру при закрытых окнах, а затем открывал их на пять минут чтобы влагу выпирало и снова закрывал, кароче занимался дзюбингом. Ориентировочно приезжая в дом после работы когда на улице было -10, то в доме спустя сутки было на уровне живота 4 градуса, у пола ноль, а потолок мог быть 5-6 градусов. Влажность плавала от 38 до 63.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а то что у меня второй этаж отсечен, не страшно при морозах? Все окна там на микропроветривании и естественная вентиляция через кровлю в су.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Все правильно.
    А пока нет минусов можно люк держать открытым, как минус жахнет закрывать чтобы не образовывался иней на стропилке.
  12. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Ни в коем случае, всё правильно сказал @Smally, Сейчас сделаете, потом не переделаете никогда. У меня так в гостевой комнате, жуть просто. Выхода два (если говорим про ламинат): поверх ковровое покрытие, но тогда зачем ламинат? Или под ламинат пленочный теплый пол.
  13. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    Я построил дом 7х8 два этажа в одну каску, до сих пор второй этаж не доделал, 5 лет прошло, правда остались обои да двери, на первом этаже в круг положил цсп 12 мм, 15 тыс не большие деньги, сразу пол стал монолитней, на цсп керамогранит, в кабинете ламинат, так вот сейчас бы я под керамогранит положил бы ТП потому, что пол очень холодный, ламинат терпимо, в санузле стены гклв, на полу цсп с гидроизоляцией флехендикт и ТП, так же сделал аварийный трап, хотя понимаю что нафиг он не нужен, порожка то у меня нет. Вентиляция на кухне и в санузлах через крышу. Живем уже полтора года, зимой если не топить второй этаж, то плачут очень окна и сыреют углы откосов, а они из гипсы, поэтому решил остальные из пвх делать. У меня в теме полностью освещаются все стадии стройки и отделки.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если плачут, то почему с ПВХ перестанут?
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю тут сказано в контексте что ПВХ от влаги не будет разрушаться как гипсокартон. Но вопрос с вентиляцией-отоплением все равно решать придется.
