Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не стал грунтовать. Нанес ги два слоя, под первый слой лента в углы и мембрана на трап. Ведерко предательски закончилось, пришлось купить еще одно за 1700 р.(. Чтобы не пропала в сл. Субботу нанесу третий слой. Также установил детский комплекс... Немного подровнял участок и засеял газонной травой. подтянул крепления бойлера.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Очень обидно, что скоро лето, а работы еще немерянно. Тяжело выходить на перекур во двор и чувствовать запах самого вкусного шашлыка "чужого" :aga:
    Или когда можно сходить на прекрасное озеро в трех минутах ходьбы, а нельзя, т. к. надо батрачить :ogo:
    Скоро всё это каждые выходные испытывать, еще и жена пилит, что всё очень долго :mad::mad:
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ещё всё хотел опресовать трубы в доме до отделки...хотел компрессором, но прочитал тут что надо водой. Трубы "видели" максимум 2 кг. В сл. субботу опресую до 5 кг.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Воооо... и знаешь, это может длиться и длиться. Я почти перестал рыбачить. Некогда. То одно нужно сделать, то другое починить. А до речки - и минуты идти не надо.
    Если начать компрессором, не думаю, что будет хуже. Если есть какой явный свищ, покажет. А потом можно и водой.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Опрессовал трубы водоснабжения до 5 кг. Насос взял ручной у коллеги, какой-то военный с тех времен. За неделю давление почти не упало.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уложил мозайку из керамики на пол душевого поддона. Трап тесе торчит минимум на 8 мм, мозайка 6 мм. Решил клей на 8 гребенку класть, в итоге мозайка заподлицо с трапом, а в идеале должна быть вроде чуть повыше, надеюсь это не критично.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Отправил свою к её родителям - теперь меня никто не пилит) уже 3 месяц
    Ты на озеро сходи, шашлык забубень - время назад не отмотаешь
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Потихоньку отделка движется, уложил две стены плиткой и затер эпоксидной затиркой мозайку дужевой. К сараю пристаиваю дровник-хламовник.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    бетонные опоры на что поставил?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    На песок .
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Потихонечку, да помаленечку... Начал после работы приезжать "ковыряться",а то совсем всё медленно идёт...
    IMG_20210610_195249.jpg IMG_20210610_195237.jpg IMG_20210606_172315.jpg IMG_20210606_171845.jpg
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    И у себя в темке продублирую мысли:
    Привет, коллеги! Сейчас вот озадачился вопросом, на стенах ГКЛ, на стыках унифлот, стоит пока так уже пару месяцев... И вот я начал переживать, что кое где бороздки на шпаклевке, кое-где уголок металлический на откосе оголенный...можно ли прям так клеить стеклохолст или надо железо прикрыть шпаклей, неровности вывести получше... Или это всё лишнее и можно клеить стеклохолст так?
    И самая страшная мысль...может ну его этот стеклохолст? В углах лента кнауф, стыки плук с унифлотом, шпакленуть финишкой и покрасить?
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    По уголкам - я пользую пластиковые, больше нравятся, чем металл.
    По холсту - финишка, конечно, на него кладется сподручнее, но мороки с ним много. Тамбур буду без него отделывать.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Нужен совет. Хочу уложить фартук из керамогранита таким образом, чтобы под него встала столешница кухни и стык замажу спецгерметиком, нет ли каких подводных камней в этом плане? Сначала выложить фартук, а потом уже стены красить? Подвесные шкафы должна упираться в торец плитки сверху или закрывать ее немного сбоку?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое ИМХО когда шкафы закрывают щель красимше. У нижн. ящиков используют плинтус.
    Продумай как выглядит правый и левый вертикальный край фартука.
