Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Или неверной установкой окон. Столкнулся я тут с прелюбопытным случаем. Окно слева сверху и справа было запенено, а снизу было установлено на проставочный профиль. Плотно, без щелей, аккуратно, но просто вот этот серый профиль поставлен на нижнюю обрамляшку окна. С наружной стороны подоконник был прикручен к этому профилю. В результате пока не было подоконников и откосов в самом доме ничего не текло. Как только изнутри оформили окна снизу окон пошел конденсат при температуре на улице +5, в помещении 22, влажности внутри помещения 60. Разобрав откосы и сняв подоконники все увидели что под окнами копилась вода. Оказывается место стало холодным. То есть окна снизу в каркасниках и сип-домах тоже нужно ставить на проставочки и потом образовавшиеся щели пенить.
    У меня окна сейчас не оформлены, но стоят плотно на профилях - придется тоже заново их переустанавливать.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ёшкин кот... у меня тоже все окна стоят на профиле, что же делать? Может снаружи под подоконниками запенить?
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну я буду снимать и переделывать. Оставлять так точно не буду. Помню как у этого человека длилась эпопея, он думал что дом сохнет вот и влажность избыточная конденсируется. Поддавал тепла, сидел с открытыми окнами...
    По сути вопроса, наружный подоконник снизу пенить и не прикручивать к этому "пьедесталу".
  4. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Andre78, можно через технологические отверстия запенить проставочный профиль.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Это первое что нам пришло в голову, но что она-пена будет там утеплять или изолировать? Холод же идет подоконник-корпус.
  6. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Проставочный профиль тоньше профиля окна, он - самое холодное место.
    Корпус - это нижняя обвязочная доска оконного проема? т. е. у вас подоконник лежит на нижней доске без зазора?
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нет. У меня сейчас вот так только без комнатного подоконника.
  8. miloserdik
    miloserdik
    miloserdik
    г.Севастополь
    я просверлил 8 мм подоконный профиль, залил пеной пока не полезет, само окно стоит на проставках, полностью запенил под отливом, звук от дождя глухой стал, сплошняком пропенил под подоконником, а плачут окна потому что нет отопления на втором этаже, вода скатывается на подоконник попадает в углы и мочит откос из гипсы. Везде где есть нормальное отопление чуть заметно потение окошек, но не критично.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Готов потратить на обжимной инструмент до 2,5 т. р. Цель - соединение проводки в коробках. Вот вроде почти заказал квт пк 16м, люди вроде бы ими пресуют гмл гильзы, но наткнулся на видео от производителя, в котором говориться, что они могут работать только с медными гильзами. Так ли это? Может лучше гидравлические иек пг 70 взять? Подскажите, совсем не могу понять.
    затупил, гмл ведь и есть медь. Так что видимо квт пк 16м буду брать.
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не сильно разбираюсь в таком, но после того как купил квт для распредкоробки пожалел что не купил гидравлические)
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    у вас пк 16м? что не понравилось?
  12. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    выглядит так, как-будто половина пиломатериала украдена
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    у меня шпонка 50 мм, скорее подрядчик изготавливал панели из пенопласта не совсем нужного размера, иногда.
  14. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Половина гвоздей в доску 50 заходят мимо либо вбиты туда "для красоты"
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Понял вашу мысль, но не драматизируйте уж так сильно.
