Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    У нас эггер 33 класс от 619р/м. в Петровиче.
    Держитесь там!
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну я и толщину 10,12 смотрю.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А зачем? Это ж ламинат, не паркет
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Думаете можно 8? Просто я буду класть на сип, швы подмокали, я их выровнял, но не идеально. Планирую укладывать на хвойную подложку 7 мм.
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Или просто выкоутить то, что перетянул, как мне кажется, и пересобрать?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да можно, почему нельзя то? :)
    Бугры на швах 1-2 мм скроет подложка, больше уже фигово
  7. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А меня жена накрутила из-за этих бугров, предъявил конторщикам, с которыми заключал договор на строительство, те приехали с орбиталкой и начали шлифовать швы. Теперь понимаю, почему они зубами скрипели, а я их 4-см стяжкой залил :)] Полы, конечно, не конторщиков.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Проверил бугры на стыках, вроде бы до двух миллиметров, как думаете, ламинат нужно поперёк стыков СИП укладывать или без разницы?
  9. asx_75
    asx_75
    asx_75
    По-моему, проще рубанком снять бугры и не париться. А ламинат прямо на ОСП что ли? Без всякой подложки? Имею в виду ГВЛ и т. п.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Подложку нужно под 45 градусов укладывать, а поперек ли стыков- ну если сильно до двух мм, то пофиг с подложкой 7 мм
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Подложка хвойная 7мм на голую сип. Стыки я уже сточил как мог.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Покрасил сегодня тиккурилой стены в прихожей. Получилось темнее, чем на пробниках веерах, по факту в жидком виде краска как и на веере, а когда засохнет на стене то темнее. Понял что нельзя оставлять подтеков грунтовки и не экономить краску при нанесении.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    На фото выше один слой. Второй лёг нормально, но после первого слоя надо было убирать крупинки, теперь придется дать третий слой, т к. Под крупинками белые пятна.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как лучше под такие двери запиливать наличники?
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Под 45, не ошибётесь :)
