Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Красивое
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всех с наступившим. Трещин новых пока нет, надеюсь и не будет. Делаю отопление...
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Кому интересно, по отоплению. Декабрь был морозный, до -12 примерно, почти весь месяц. Второй этаж отсечен, первый около 50 кв. м. стоят два обогревателя по 500 вт и теплый пол 260 Вт. В котельной включил бойлер, чтобы не перемерзла вода, в итоге в котельной температура не ниже 1 гр. В доме ниже 15 тоже не опускалась. За месяц нагорело 650 кВт. Считаю вполне нормально. влажность в доме 40. Окна на микропроветривании.
  4. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А разве на полиэтилене не должно быть компенсаторов теплового расширения? Меня учили, что их волнами ведет, если дать тепло.
  5. asx_75
    asx_75
    asx_75
    От трубы зависит. У меня отопление из труб двух производителей - одну повело, другую (ТЕВО) - нет. Но у нее и стенка потолще.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я планирую температуру теплоносителя не поднимать выше 50 градусов, труба армирована стекловолокном, в углах оставил небольшие "зазоры", рассчитываю что будет нормально. :hello:
  7. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Я тоже хочу полиэтиленом тянуть, эстетичнее, чем метаполом и надежнее.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Разве ППР это полиэтилен?
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Собрали отопление, осталось опресовать, заполнить, подключить электричество к котлу и насосу и запустить.
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Дай бог, чтобы нигде не потекло. Я б вот еще пару клипс на левом верхнем углу поставил. Хотя, может, и не надо.
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Где-то встречал упоминание про проверку герметичности контура путем накачки воздуха под давлением. Если есть утечка, то обнаружится не путем вытирания воды :)
  12. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Накачивают автокомпрессором в 1,5-2 раза выше рабочего, оставляют на сутки и, если давление упало, бегают с помазком и мыльным раствором, ищут, где утечка. У меня так сосед делал. Я сразу водой накачал. Большого потопа не будет, зато сразу видно, где сифонит и сутки ждать не надо и мылом бегать. Единственное, сливать воду и заполнять потом систему по-новой, но на второй-третий раз это перестаёт быть проблемой.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    там специально не поставил, чтобы котёл удобнее снимать было.
    Опресую водой до 3 кг и буду смотреть, на сл. день включу котёл, если всё нормально.
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Почему на следующий? Сразу потечет, если свищ, а если нет протечки, то чего выжидать? Снизить давление до рабочего и всё. Да воздух стравится, давление снизится само.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Боюсь что потечь может после нагрева, поэтому включу нагрев на сл день и буду весь день контролировать. :hello:
