Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Встроенные вытяжки действительно плохо вытягивают. По этому надо ставить купольные, каминные, и т. д.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо, я много раз такое мнение слышал. Как она может быть для галочки, если пары с плиты поднимаются вверх и там любой вентилятор справится? Яне понимаю. Или вы считаете, что вытяжка должна быть такой, с которой можно варить пол дня холодец и в метре от плиты не чувствовать ни намёка на его запах? :aga:
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Тут больше вопрос, куда и как она в квартире воздух выбрасывает и достаточно ли ей притока на возмещение.
    У меня подобная (как на фотографии) установлена, выброс воздуха на улицу через стену через 90 градусный поворот, который временно (уже года три) сделан алюминиевой гофрой. НичО, когда включаешь, так на всём участке пахнет тем, что готовится на плите.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как планируете боротся с дребезжанием обратного клапана при ветре?
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Я на улице надел колено 90 градусов на трубу, повернув его сбросом вниз. Хлопать перестало. Ну один раз в неделю когда ветер капец может, но это уже не напрягает
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    У меня сейчас в квартире такая - шумит, как истребитель на прогреве, а толку никакого - хоть с приоткрытым окном, хоть с закрытым. Я её больше как доп. освещение плиты использую.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Воздух выбрасывает в вентиляционную шахту. Как обычно в квартирах.
    Я к чему. Мне есть чем сравнить. В квартире встроенная, в доме не купольная а такая, наклонная. Разница огромная. Я мог бы видео снять как пар поднимаясь огибает встроенную вытяжку, включенную на максимум. Но я так понял, хозяин темы выбор сделал.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Джон ТриВольта Для этой вытяжки нужно переносить нижний горизонт у шкафчика.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да, уже купил, неужели ее огибает пар? Вот это конечно печально, но чисто физически я не могу понять почему это может происходить.
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ну может при короткой трассе вытяжки всё будет по другому. И встроенной вытяжки будет достаточно.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А кто как считает по аксессуарам в ванной комнате? Что-то неохото под всё сверлить плитку. Вот например выбрал угловую полку в душевую, а в отзывах пишут, что через три месяца вся ржавая, а под нее 4 отверстия надо сверлить под крепления. и так еще много чего вешать... Вот под мыло, щетки есть на двухстороннем скотче, может норм? На присосках думаю всё гарантированно будет отваливаться.
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да никак не планирую. Стоит три клапана, два в стене и один собственно в вытяжке. Отверстие прикрыто декоративной решёточкой. Что-то она погасит из "встречного" ветра. Первый с улицы клапан, может, и постукивает, но нас это вообще не беспокоит. Я этого не припомню даже, чтобы слышал. Ну, может, несколько раз, когда только смонтировал и прислушивался как в разведке.
    Если ты так сейчас попробуешь, ничто не помешает тебе в случае неудачи насверлить отверстий.
    Но я думаю, и со скотчем отвалится. С большинством. Попробуй 3М найти, самый мертводержащий из всех, что нам по работе встречались. Но тоже нужно предназначение смотреть. Они ж разные.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    По своему опыту - ржавеет всё, что куплено в Касторама и прочих Леруа. Так что в данном случае лучше переплатить. Присоски какие бы ни были отваливаются. Скотч такая же фигня, намокает и рано или поздно отваливается, все это проходил. Как вариант, приклеить присоски на жидкие гвозди к плитке. Но я б засверлился. И по мере ржавления менял бы. Вечного ничего нет.
  14. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Тоже отваливается. Даже легкие крючки для полотенец.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну под мелочевки можно и засверлится, а вот под большую угловую полку в душ, думаю потом при замене не попаду в существующие отверстия.
