Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Это трап не для поддона. На него не завести гидроизоляцию.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо за важное замечание, но можно по подробнее?
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Для душевого поддона в строительном исполнении потребуется гидроизоляционная мембрана, кот. должна заходить на фланец сливного трапа. В профильном разделе есть темы по душевым поддонам
  4. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    На стыке пластика и цемента всегда будет щель, туда будет попадать вода. Что бы этого избежать трап нужен с фланцем. Далее приклеивается манжета к стяжке и траппу, которая перекрывает эту щель. Я тут немного расписывал https://www.forumhouse.ru/posts/26995316/ (на последней фотке видно как манжета приклеена к траппу и стяжке)
    Лучше заранее покупай трап который идёт с клеящей основой на фланце, иначе потом встанет делема как приклеить манжету к фланцу :aga:
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Да, трап тесе замечательный в этом плане как на картинке выше.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    понял ваш вариант, а если на бетон поставить трап с фланцем и перекрыть этот стык лентой гидроизоляционной церезит и 2 слоя гидроизоляции, недостаточно будет?
  7. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Для себя можно сделать как угодно. Я так делал трап в котельной, там трап аварийный "и так сойдёт" :aga:
    Душ в деревянном доме - штука опасная. Нужна манжета цельная, квадратная с дыркой по середине. Там отдельная заморочка как эту манжету крепить к пластиковому фланцу трапа... Почитайте профильную ветку и всё сразу станет понятно.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    не могли бы вы дать ссылку на профильную тему? Вот в инструкции к трапам виега сказано, что при строительном душе лучше обмазочная гидроизоляция... мозг поплыл уже у меня)
  9. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Тут есть информация
    Сейчас я бы не стал рассматривать трап виега, наверное посмотрел бы в сторону tece.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    почему?
  11. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    Всё связанно - нет возможности легко закрепить гидроизоляционную манжету к фланцу. Есть у виега комплект уплотнение для битумной гидроизоляции который стоит дорого и не так просто его купить, но в инструкции выше видно что использовать его для строительного душа нельзя. Когда я узнал про эти нюансы, трап уже был куплен, пришлось "сколхозить", чего я не особо люблю делать.
    Если есть желание разобраться, почитайте тему. Вот к примеру человек прочёл и понял:
    Лучше просто выберите решение предназначенное для вашей цели, где есть инструкция как применять для строительного душа и сбережёте мозг.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    вот на картинке стык плитка-трап, что мешает пойти воде в этот стык и далее в клей? Или если сама стяжка гидроизолирована то клей не впитает влагу и ничего страшного?
  13. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    В клей пускай вода идёт, как зайдёт так и испарится. Задача не пустить воду дальше. (кстати стык плитки и трапа закрывается герметиком)
    Стяжка гидроизолируется целиком.
    Гидроизоляция под манжетой и над манжетой. Манжета к трапу крепится.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну про это пишут, что герметик легко отходит от пластика в таком месте.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всю неделю работал обогреватель, поддерживал в районе 13 градусов, одно окно на микропроветривании, остальные закрыты. Влажность не снижается. Может надо топить до +20 ?
