Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В идеале да и открыть 2 окна в разных частях дома
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    ну у меня вытяжка в одном углу, а окно в противоположном, по диагонали.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А тяга есть?
    Ну и все зависит от того насколько быстро нужно высушить и стоит ли оно тех денег которые нужно потратить
    Если критично жарьте на столько насколько сможете нагреть и открывайте все окна на микропроветривпние
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    тягу проверял зажигалкой, хорошая. Да вроде бы не критично, но в су скоро ГКЛ ставить, а вроде при такой влажности низя.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну вам надо определиться что дешевле потратить несколько тысяч рублей на прогрев и сушку или ждать или делать как есть
    Вы еще учтите что дома у нас деревянные их конечно и по сезону крутит но зачем делать отделку заведомо понимая что при высыхании будут подвижки
    Я бы сушил настолько насколько мощности хватит, точнее я и сушил и сейчас отапливаю пристройку которую все никак не объединю с домом а это пол площади
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    поставлю второй конвектор, посмотрю...
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я кстати по этой же причине сначала купил виеговский трап, потом понял заморочки/сложности с отсутствием нужных манжет и т. п. - сдал его и купил тесе-шный.
    Когда делал трап в парилке, в доме.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Почти спаял водопровод в котельной. До этого паял отопление в квартире, воду в сарае. Тут намучился по неопытности. Буду рад критике.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Насосная станция у меня пока дешевенькая китайская, напряжение в сети иногда падает до 150, я так понимаю это может вызвать поломку элекродвигателей? холодильник, насос, стиралка и т. д.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Могут обмотки сгореть, за счет возросшего тока
    Но это если производитель сильно сэкономил точнее использовал предельно допустимое сечение проводов в обмотке для 220
    У нас пару зим было 160 обошлось, замучали электриков сейчас +-200 зимой и 220 летом
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    у нас в СНТ подстанция загружена всего на 40%, со слов председателя. Из нее выходят три линии, одна (моя) перегружена, обещал перераспределить нагрузку.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да у нас было примерно так же но главная проблема была в сечении сип по документам был правильный по факту усеченка, добавили еще один и разделили на две линии
    Сейчас основная проблема в 10киловошьт она загружена на 100% и еще добавился логистический центр с морозильными камерами, итого наш трансформатор выкрутили на максимум, а на выходе получили 246 до меня доехало уже 205
  13. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Насос может просто не стартануть при низком напряжении. Я бы давление включения сделал бы по минимуму, пока с напряжением не наладится.
    На мой взгляд, злоупотребляете фитингами. А каждый фитинг- это потеря давления и расхода.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    спасибо за замечание! В каком смысле злоупотребляю? Специально до коллекторов сделал 32 ППР, чтобы не заужать диаметр, на бойлер 25.
    Спешу поделиться хорошей новостью по поводу просадки напряжения. Председатель сказал, что перераспределят нагрузку равномерно и самое главное, что поставят автоматы 32 А, вместо 16А как сейчас стоит. УРА, товарищи :hello:
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    только сейчас, пересмотрев и перечитав в очередной раз, до конца осознал суть... Манжета тесе... почему 2 т. р? неужели нет аналогов из чего она? похоже пока что придется думать над этим и параллельно заниматься другими работами :faq:
