Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Как думаете, может закупить двухметровый ГКЛ? по цене даже дешевле выходитесли пересчитать.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Или не жлобится и купить трехметровый? Screenshot_2020-12-20-19-41-28-993_ru.leroymerlin.mobile.png
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    а у вас треснули без стеклохолста? Просто там по технологии вроде надо вдавить ленту в шпаклю, дать высохнуть и только потом второй слой.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Напомню про свой опыт, может он конечно и исключение из правил но в двух проемах которые я сделал в наружной северной стене каких то видимых изменений я не обнаружил, под имитацией бруса по внешним стенам у меня нет ничего даже гипсокартона
    P. S. Не призываю повторять просто делюсь опытом вскрытия стен после 4х+ лет ПМЖ
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вы один слой ГКЛ планируете? Я делал два слоя. Первый 9.5мм Кнауф 2500х1200. Зашивал, как удобно мне. Второй слой шил Гипрок 12.5мм 2700х1200 по правилам. С перехлёстом в районе проёмов. Получил полное отсутствие горизонтальных стыков, зазор сверху в 4см перекрылся натяжным потолком.
    Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Подзабыл, а вата есть на фасаде?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Пенопласт 5ка дальше мокрый фасад
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Тогда условия ещё жёстче)
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там еще одна из шпонок как раз была посредине плиты, в теории высокая влажность и постоянный перепад температур и как новая
    Осб при снятии фасада тоже был как новый
    Но я повторюсь, я не призываю повторять
  10. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    Стеклохолста у меня нигде нету. По мне это какое-то разводилово
    Треснули только там где был унифлот без ленты на стыке однослойнойных гипрок (это фирма со своим видом стыка) плит. Трещины волосяные их не видно если не впритык смотреть. У меня так только в двух местах. Хотя там не обычное место (брус 150х150 вместо доски 150х50), я всё-таки считаю, что фуген с лентой там бы не треснул.
    В остальных местах 2 слоя гипсокартона и стыки по технологии фуген с лентой. Потом стены шпаклеваны LR+, шитрок и покраска валиком.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можете пояснить? Был негативный опыт?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    я в 14 году когда делал теще отделку со стеклохолстом тоже думал что за шляпа, трудоемкий процесс и т. д. Но сейчас смотрю повсеместно на обьектах его закатывают под покраску, толк однозначно есть.
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Мне стеклохолст хоть и не нравится, но штука хорошая.
    Единственный не ясный для меня момент, как в проемы оконные его закатывать, если я не хочу пластиковые откосы, а хочу окрашеные.
    Если в окна его не загибать то отличается фактура.
    Можно конечно уголок на угол окна приделать.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    надо загибать на откос, конечно же.
  15. logost
    logost
    logost
    Нижний Новгород
    Нет, хуже он не делает конечно.
    Просто считаю, что шпаклевание гипсокартона по технологии производителей гипсокартона вполне достаточно для получения качественного основания под покраску. Иначе зачем вообще шпаклевать стыки.
    Стеклохолст придуман видимо не для гипсокартона, а для каких-то других рыхлых оснований. Может быть известковая штукатурка какая-нибудь.
