1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Есть только 304 и 321 ,316 у них нет. Даже не 10-15 а на 20 % дороже 321
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Маркетинг... разница в составе - 0,4% титана... на эксплуатационные характеристики, применительно к условиям в которых применяются дымоходы, того влияния, которое ему приписывают, не оказывает.
  3. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Все разобрался, с примесью титана до 0.5% типа премиум класса, немного более жаростойкая чем 304, наверное если не только дровами топить а углем баловаться
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лапша на уши... Есть класс ЖАРОСТОЙКИЙ - применение до 600 гр. (304=321, 316) и есть класс ЖАРОПРОЧНЫЙ - свыше 800 гр. К жаропрочным, например относится 310 сталь и в ней нет ни капли титана - хром 23 и никель 20.
    Даже при топке углём в современных теплогенераторах рабочая температура уходящих газов не должна превышать 250 гр. (для котлов)... производители печей (сертифицированных) ограничивают этот порог 400-450 гр... выше - уже нарушение условий эксплуатации.
  5. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Вообще 304 брать и не париться
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чтобы вообще не париться, нужно брать 316 сталь - у Вас печь длительного горения, а значит возможен конденсат... в таких условиях лучше 316 нет вариантов.
    А так, без разницы - что 304, что 321.
  7. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Еще хочу спросить: если от тройника первая труба вертикальная пойдет с радиатором, для печи долгого горения, это нормально будет?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это же не банная печь, у Вашей модели и так есть свои встроенные конвекторы. Если ещё больше охлаждать дымовые газы, будет больше конденсата.
  9. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Хочу выразить большую благодарность @Алексей Телегин за помощь и разъяснения в выборе дымохода. Все с толком, с расстановкой, даже не пожалел своего времени созвонился со мной. Нет такого, что ставь 310 1 мм и не парься, а рекомендует по принципу разумной достаточности и условий эксплуатации. Если кому нужна помощь - рекомендую обратиться к нему.
  10. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Для конденсада будет чаша для сбора конденсата, он в печь не попадет, это все минусы только конденсат? Зато туба будет холоднее в месте прохода крыши, и в доме теплее будет. Меньше дров, значит больше ресурсов дымохода, не так быстро сгорит
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Проблема не в том, куда собирать конденсат, а в том, что конденсатная среда агрессивная = срок службы стали (если она не кислотостойкая) ниже; на конденсат налипает сажа = снижение тяги, опасность возгорания. Низкая температура газов в дымоходе = плохая и не стабильная тяга.
  12. DimShu
    DimShu
    DimShu
    Тверская область .Конаковский район
    Добрый день.
    Прошу прояснить пару вопросов по дымоходу и ппу.
    Камин Tormа Andorra температура газов 315, H110 D150, приточка с улицы.
    Потолок 4,10м.
    Надсадной монтаж
    Противоконденсатная вставка
    Стартовая труба 1 м с переходом на сэндвич Шидель перметр 25
    3 метровых сэндвича
    Проходка через утепленную кровлю
    Дистанционный хомут
    Мастер флэш
    Дефлектор
    Есть ли решение по обслуживанию дымохода?
    Пирог кровли снизу пленка, утепление 300 мм., ВВЗ мембрана, обрешетка 70 мм., осп 12,5 мм., мягкая кровля.
    ППУ 660 на 620 мм
    от балок базальтовый картон 20 мм., базальтовая вата 50 мм, скамотек 30 мм, суперсилка 10 мм, метал (ППУ Феррум сборный) внутрь суперсилка высотой 200 мм или супперсилкой обмотать в высоту 400 мм как в комиксах Шиделя?
    На дно ППУ Скамотек
    Крышка ППУ металл.
    ОСП и мягкую кровлю закрываю Суперсилика.
    Мастер флэш подсовываю сверху под мягкую кровлю
    Фланец
    Дефлектор
    Имеет ли право на жизнь такой пирог ППУ?
    Камин будет топиться вечерами часто, нормальными дровами, без фанатизма по температуре и без режима длительного горения .
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решение есть всегда!
    Одно из них. Снимать внутренний дефлектор - зуб и чистить из камина.
    Лучше нужно смотреть по схеме.
    нет 100% уверенности что описание полное и однозначное.
  14. DimShu
    DimShu
    DimShu
    Там зуб из вермикулиту а выше приварена металлическая полка с отверстиями только по бокам.
    Как версия чистить сверху а сажу убирать с полки пылесосом?
    Схему попробую сваять, чертежник я так себе.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тоже вариант.
    Можно эту полку переделать на съемную.
    Мусор с неё можно сметать с помощью бутылочного ёршика.
