1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    @NikNikTar, если делать обход свеса, возможна ли будет потом чистка дымохода снизу? Наверх лазить не очень хочется. Прямой дымоход вроде как нормально снизу чистится, а вот как быть с подобным такому? obhod.jpeg
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю, Николай а какой хомут будет удобней в монтаже, у Крафта немного он другой формы. Ведь не обязательно брать именно крафт. (дымоход весь Крафт)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Современные приспособы типа гибкого вала позволяют это сделать и с такой геометрией…
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да любой хомут, который можно зафиксировать на трубе. Я чаще всего использую штатный от сэндвича, высверливаю в нем 2 отверстия под болт 6 мм (головка потай) и к болтам креплю сплющенный край снегозадержателя.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @NikNikTar, а почему хомут с одним болтом?
    С двумя же удобней крепить.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По одному отверстию с противоположных сторон хомута, в каждом по болту (винту)… зачем больше?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для пластичного хомута и где не требуется четкого и плотного обтягивания - достаточно и одного.
    Хотя, с двумя болтами может и я считаю - лучше, но производитель посчитал что так ему удобнее, выгоднее и он быстрее реализует произведенную продукцию.
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Здравствуйте.
    Задал вопрос про допустимую Т поверхности сэндвича в перекрытии кровли в другой теме. Что надо доработать для безопасности прохода через кровлю?
    https://www.forumhouse.ru/posts/31133255
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В этой теме много примеров проходных узлов. вот здесь, например, посмотрите:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30572921/
    или здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/30996908/
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Спасибо, вопрос как раз в том надо ли что-то менять или это нормальное состояние.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня плоская кровля пирог 70 см.
    По нормам соединение трубы внутри перекрытия делать нельзя.
    Как лучше выполнить узел ?
    У меня над кровлей сейчас 10 см перепада высоты +70 см по внутренней стенке отверстия в перекрытии.
    От секции 95 см остается всего 15 см.
    Переходы получаются в 5 см под потолком и над крышей под конусом.
    Хотел ставить мастер флеш. Но теперь сомневаюсь.
    Стенки в перекрытии вокруг отверстия газобетон 250 мм
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В чем сомнения поясните.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    соединение двух метровых труб внутри мастерфлеш.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А двухметровых труб не бывает?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну у Вас же другого варианта нет… плюс стык не в перекрытии, да и само перекрытие у Вас из несгораемого материала. Для несгораемых материалов нет регламента.
