1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Что-то сомневаюсь, что пирог 70 см исключительно из бетона. Да и кровля наверняка наплавляемая битумная...
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там фото есть… проем из газоблока выполнен.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я сам делал.
    Перекрытие 20 см бетон и вокруг отверстий выложены блоки из газобетона на всю высоту разуклонки, утепления плюс 10 см на уровнем кровли.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вариант есть, заказать на феруме лист крышной разделки в размер всей конструкции.
    а на трубу юбку на герметик.
    Заодно и проветриваться будет.
    По чертежам там зазор должен быть между разделкой и юбкой ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это 100% лучше, чем мастер-флеш, но стык Вы из него не выведите… я это имел ввиду.
  6. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Этот хомут фиксируется жестко или с люфтом, как рекомендуется для стеновых?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А Вы его (имею ввиду штатный) жестко не сможете закрепить, если поставите не в штатное место (стык сэндвичей)
    Конечно там есть возможность проскальзывания
  8. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну есть и другие хомуты, которые штатно под растяжки. Меня сам принцип интересует. Я так понимаю из Вашего ответа, что люфт давать надо в любом случае?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Под растяжки имеют три уха, а для упоров нужно 2… но в принципе любой хомут можно использовать и да, он должен давать трубе перемещаться в вертикальной плоскости.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но, кстати, с растяжками это работать не будет … там хомут не должен вообще иметь возможность сползать - он сползёт вместе с тросами растяжек.
  11. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну, я про жесткие растяжки, как в Вашем описании. Но я понял идею, спасибо.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Так получается что стеновые хомуты нельзя жестко крепить на сендвичи, я их наглухо закрепил.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они же только придерживающую функцию выполняют и при этом должны позволять трубе перемещаться вверх/вниз.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Я понял, просто хомуты изготовлены так, что при полной затяжки не смыкаются между собой в районе болтов.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не важно… не нужно зажимать сэндвич.
