1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    т. е. закрепить так, что бы сендвич мог слегка люфтить?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем люфтить… можно плотно зафиксировать, но при этом труба сможет проскальзывать при линейном расширении.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Спасибо за пояснение, правда еще ни разу не пользовался печуркой, сегодня как раз сендвич прикупил не достающий, по весне все переделаю.
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые, расскажите, есть у меня твердотопливный котел, работает не один год, но дрова по цене начали ровняться с газом. Буду ставить или закапывать газгольдер с отопительным котлом. Дровяной котел не убираю на случай Б. П. почему не могу врезать дымоход в уже существующий от дровяного котла? Да, иногда думаю пользовать оба котла в параллели.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во-первых, нельзя подключать приборы, работающие на разном виде топлива в один канал.
    Во-вторых, для одновременно работающих агрегатов нужен дымоход, сечение которого соответствует суммарной мощности обоих котлов.
    В-третьих, при работе только одного котла, подключённого к дымоходу, рассчитанному на суммарную мощность двух агрегатов, могут возникнуть либо ошибки в работе котла либо нестабильность тяги в дымоходе.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сняли патрубок с ТТ котла и подключили газоиспользующий - так можно.
    Ну или если вам просто пофигу, можете делать как угодно. Но тогда для чего спрашиваете?
  7. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Мне не пофигу, поэтому и вопрос задавал. Выше был исчерпывающий ответ. А патрубок как вы говорите не так просто перекинуть, мой дымоход, все стыки на хомутах и герметике.
  8. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я выбираю себе котел энергонезависимый, и с коаксиальным дымоходом, а таких очень мало. А, тянуть пять метров дымохода для газового котла не хотелось бы. Мне нужен котел энергонезависимый, с коаксиальным дымоходом на сжиженном газе. Дом у меня не новый и место для котла только одно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Снимаете один и ставите второй - куда проще.
    Или не делайте неразъемные соединения. Собирайте без герметика.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А по электричеству котел тоже энергонезависим?
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я ведь писал, что твердотопливный котел убирать не буду, кто знает как через полгода поведет себя наше газовое хозяйство, вдруг газа не будет, или еще что?
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, как по другому называется газовый котел работающий без электроэнергии? Например АОГВ?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вот когда что-то случится, берете из сарайки патрубок и устанавливаете на котел, предварительно отключив газовый.
    Это самое правильное решение.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В терминах и названиях не станем разбираться.
    Какой конкретно котел вы хотите установить, как энергонезависимый?
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Смотрел АОГВ, но там дымоход 5 метров, Российские напольники тоже, или только газ магистральный. сам в поиске, а импортные настенные без электроэнергии не работают, а в наших еб...ях электричества может и неделю не быть, особенно зимой (деревья ведь падают) никакой ИБП не сдюжит. А как вы говорите в сарайку за патрубком, это не моё. Будут у меня два котла, которые будут работать независимо друг от друга иногда может и в паре. Было у нас в этом году -35 трое суток, так Таймень 10 не справлялся. Выжигал дрова за 3-4 часа ночью, полную закладку, которую хватало на 7-8 часов, и утром приходилось в холодном доме растапливать.
