1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Канск, Красноярский край
    Здравствуйте уважаемые профи. Подскажите, пожалуйста, такой момент. Как правильно выбрать размер сэндвич-трубы. Выход из котла 150 мм, т. е. внутренний диаметр понятно, что 150 мм а диаметр наружной трубы какой лучше выбрать?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотря какого типа котёл (вид топлива), расположение дымохода и т. д.
    Для газа хватит и 25 мм изоляции (150/200), для твёрдого топлива 50 мм (150/250).
    Ещё важный момент марка стали и режимы эксплуатации. Самый оптимальный и долговечный вариант - сталь AISI 316L
  3. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Котел ТТ Зота Тополь ВК 16 кВт, выбора труб нет. Предлагают такой вариант
    Сэндвич-труба Ø150/250 L=1,0м AISI439/439 1,0/0,5мм. Насколько он плох?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    439 сталь только для сухих режимов эксплуатации. Если будет конденсат (а он будет), то срок ее службы может оказаться значительно короче, чем ожидаете.
  5. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Спасибо @ NikNikTar попробуем поискать другой сэндвич
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ставьте адаптер-переходник и выбирайте любой дымоход на Озоне.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На Озоне если и попадаются предложения на 316 сталь, то в основном какие-то отдельные элементы или остатки у частных лиц… полную систему в одном месте собрать практически нереально.
    У любого дилера или представителя можно без проблем подобрать все, что нужно и получить через транспортную компанию.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я тоже так думал про Озон, но там поменялось что-то...
    Можно набрать в поиске Craft Household...
    Но в специализированных однозначно проще, так как не нужно самому изучать всю тему и ломать голову.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем согласен с градацией толщины изоляции.
    Скорее всего промерзание канала наиболее вероятно при низкотемпературном аппарате.
    т. е для газа - толще.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для Красноярского края и других холодных регионов - да. Для Московского и похожих по климату хватит 25 мм
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А еще, если дымоход наружный - лучше 50 мм.
    А вот для ТТ аппаратов нужна изоляция толщиной 50 мм?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В нашем регионе и 25 работает без проблем.
    100% согласен… там и состав продуктов горения другой - больше сажи…
  13. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Объездили наш городок, везде только 439. Нашла на Озоне 316, дороговато конечно, заказали Крафтовскую продукцию, спасибо всем.
  14. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Я столько перечитала про про сэндвич-трубы, что уже страшно стало покупать. Хорошо, когда есть кому посоветовать, надеюсь, что будем спокойно жить с этим дымоходом.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    С этим точно будете спать спокойно. Правильный выбор.
