1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. scorpions
    scorpions
    scorpions
    Добрый день.
    Сэндвич трубу дымоход от твердотопливного котла Зевс16 хотим провести внутри дома. Дом из сибита, 2 эт и цоколь, перекрытия - плиты, чердачное деревянное.
    Требуется ли отделка кирпичом трубы внутри дома или скажем так, можно сделать декоративную отделку, например, решетками радиатора- чтобы не обжечься, но с другой стороны иметь доступ для обслуживания.
  2. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Добрый день! Лучше сделать короб из огнеупорного гипсокартона (розовый) и врезать две вентиляционные решетки на обдув, одну снизу другую сверху. Если есть разводка горячего воздуха, то короб нужно утеплить фольгированной ватой (rockwool fire batts 30 мм).
  3. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Добрый день! 5 см утеплителя будет достаточно. Соответственно дымоход будет 150/250 мм.
  4. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    насколько огнеупорный гипоскартон понижает температуру в сравнении с силикатом кальция?
  5. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Разный по смыслу материал, силикат в данный момент самый новаторский и термостойкий материал и цена соответствующая, температуру гасит вплоть до 10 крат! Но от утепленного дымохода таких температур не будет+ сломать силикат проще, гипрок будет дешевле и надежнее, если мы говорим о коробе для утепленного дымохода.
  6. scorpions
    scorpions
    scorpions
    @skytwr, какого размера короб, труба в нем? и есть ли заполнение чем-нибудь?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Заполнять не нужно, но утеплить по каркасу можно:
    12CB3312-8B34-488A-9CDE-7998FC8614C6.jpeg EE35F435-6E19-4226-B2A8-0B5A3223D7B3.jpeg D49B3605-84FB-4906-8B81-DD9124016A3F.jpeg 893999E7-DF4E-4420-8DC0-B6329CA851F2.jpeg 07DBF39B-5FBD-4CCC-90A3-588F5C693EFA.jpeg
  8. skytwr
    skytwr
    skytwr
    В данном коробе нет заполнения, так как нет разводки горячего воздуха от камина. Короб может быть любого размера, все зависит от потолочной разделки, но не менее 500х500мм для деревянных перекрытий.
  9. scorpions
    scorpions
    scorpions
    А если перекрытие не деревянное? Сам сэндвич 220. Короб 380 достаточно?
  10. wolra
    wolra
    wolra
    Здравствуйте. А 150/210 мм не будет достаточным?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для твёрдого топлива, в любом случае, лучше 50 мм. Все остальное (газ, размещение дымохода, регион проживания) - индивидуально.
  12. wolra
    wolra
    wolra
    А материал внутренней теплоизоляции дымохода имеет значение? Например Cerablanket?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Cerablanket температура применения, ресурс и стоимость выше, есть защита от дурака… но при соблюдении элементарных условий эксплуатаций, прописываемых любым производителем бытовых теплогенераторов, базальтовый утеплитель будет служить весь заявленный срок службы без каких-либо проблем.
  14. wolra
    wolra
    wolra
    При наличии качественного выполненного и уложенного утеплителя внутри сэндвич-трубы производителем.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У качественного производителя всегда качественно «уложенный» утеплитель… это либо измельченная фракция, задуваемая под давлением до плотности 160 кг/куб.м. на соответствующем оборудовании либо плотные базальтовые цилиндры.
