1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На трубу вес изделия указан. Легко сравнить у кого недовес.
  2. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Вполне! Короб выполняет декоративную функцию, с ним проще делать расстановку мебели итд
  3. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Однозначно лучше нежели базальт, базальт имеет свойство спекаться и усаживаться из за чего появляются пустоты в трубах. Еще не мало важно, базальт есть разного типа, тут нужно от производителя отталкиваться. С бланкетом цена дороже в среднем процентов на 20-30.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Распространенная методичка и страшилка.
    Здесь согласен...
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И еще про базальтовый утеплитель одного из производителей:
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Допускается ли такая проходка дымохода (как на рисунке, там есть разделка с коробом) или в любом случае придется делать проходку в крыше пристройки? (есть идея поставить газовый котел в пристроенном СИП помещении)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    100% и усаживается и образовывает пустоты любой сыпучий утеплитель.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А помещение пристроя удовлетворяет всем требованиям для помещений с газоиспользующим оборудованием? А то вдруг вопрос сам собой отпадет, если изучите...
  9. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    удовлетворяет, уточнял. но крышу дырявить не хочется. поэтому придется отказаться от идеи.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Настенный котел с выходом в стену?
    А с вентиляцией, думаю, проще требования по пожарной безопасности...
  11. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Канск, Красноярский край
    Ребята, еще такой вопрос, купила старт конус с утеплителем, а потом засомневалась какой нужен без утеплителя или с утеплителем. Расклад такой: шибер - адаптер- старт конус- тройник и т. д. Шибер и адаптер моно, с конуса и далее сэндвич
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для перехода с моно на сэндвич - старт-сэндвич (он с утеплителем)
    Финишный элемент сэндвича - конус:
    Здесь весь набор элементов:
  13. Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Irina_Zg2
    Спасибо Николай Николаевич. Значит все правильно купила
  14. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Добрый день! Каминная топка альфа 700 экокамин. Одноэтажный дом, холодный чердак. Расстояние между лагами перекрытия 58см. Какую лучше сендвич-трубу установить?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расстояние между лагами 58 см не вписывается в нормы безопасности. Здесь либо балки раздвигать либо использовать дорогие современные материалы (под свою ответственность) для обеспечения безопасности этого узла - силикат кальция, керамическое волокно.
    По дымоходу: если не хотите больше возвращаться к этому вопросу в перспективе, нужно выбирать дымоход минимум из 304 стали, а оптимальный и лучший вариант из 316 стали.
