1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Каких именно нужны расчеты? :)] Могу лично для Вас посчитать!
  2. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Вот приблизительный расчет проходного узла. Можно вложится с силикатом до 10к!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не можете.
    Это пустое!
    Расчет стоимости материалов, которые вы непонятно, как планируете применить (нет характеристик и сертификатов, а так же чертежей) и какие характеристики будут у конструкции в сборе (нет тепло-физических расчетов) будут параметры защиты...
    Понимаете в чем разница?
  4. skytwr
    skytwr
    skytwr
    Хахаха, смешно! Сертификаты на всю продукцию имеются, если человеку нужен проект монтажа, предоставляем его на платной основе! Вот только не говорите что вы делаете проекты с разделками и с тепло-физическими расчетами каждому и бесплатно!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И не говорю...
    Главное - не ввожу людей в заблуждение и не призываю делать с нарушениями!
    Научитесь поступать так же - цены вам не будет!
  6. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Всем доброго дня.
    После монтажа дымохода (кстати, спасибо Алексею Телегину за помощь с его комплектацией и покупкой :hndshk:). Обратил внимание на вот такую штуку:
    1. Есть чугунная печка, выходной ее раструб направлен вверх.
    2. На этот раструб надет адаптер Моно, с герметиком, с асбестовой ниткой и тд и тп. И одет этот адаптер был на этот самый раструб до самого конца, до низа.
    И вот однажды я обратил внимание, что на горячей печке этот адаптер поднялся по раструбу ну практически на 1 -1,5 см вверх. А после остывания печки, он смещается вниз относительно раструба.
    И вот я пока толком понять не могу что и относительно чего движется, пометил на трубе все места соединений, на них метки не двигаются, получается, что на 1-1,5 см поднимается и опускается раструб печки, а та шевелиться он может только вместе с печкой.
    У кого какие идеи есть на этот счет?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Патрубок, скорее всего, конический. При нагревании металл расширяется и адаптер ползет по нему вверх. Решить это можно либо использованием телескопического элемента после адаптера либо установкой адаптера с небольшим люфтом, т. е. без шнура и герметика.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно рассматривать всю схему монтажа, крепежные элементы и скользящие соединения со зданием.
    Наиболее вероятно - запирание трубы, при обратном движении после охлаждения.
  9. Girddv11
    Girddv11
    Girddv11
    Владивосток
    Ну вот смотрим:
    1. Печь,
    2. Адаптер,
    3. моно труба 1м,
    4. Шибер
    5. телескоп
    6. конус моно-сэндвич
    7. монтажная площадка с жесткой фиксацией к стене
    8. трубы сэндвич, без жесткой фиксации к стенам.
    Очень небольшая конусность на печном патрубке имеется.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Расслабьте фиксирующий хомут на телескопе, чтобы при линейном расширении телескоп мог его компенсировать. Все что ниже телескопа будет гулять вверх-вниз (это не страшно), а выше уже не пойдет.
    Ну и уберите шнур с герметиком из адаптера...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай правильно сказал.
    И еще, желательно зафиксировать трубу к печке.
    А хомут на телескопе - ослабьте.
  12. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Добрый день.
    Баня из пеноблока, стена между парилкой и комнатой отдыха тоже из пеноблока 100 мм.
    Проем под печь сейчас не заделан 900*800 мм.
    Вопрос - можно ли заложить данный проем пеноблоком с последующей декорацией шамотной плиткой?
    И еще - можно ли ставить печь со стороны парилки вплотную к стене?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зазор должен быть.
    Лучше 50 мм, но хотя бы 10 мм.
  14. ser_para
    ser_para
    ser_para
    А проем можно закладывать пеноблоком? Как он ведет себя при высоких температурах?
    Какие отступы нужно выдержать от топки? Изолировать нужно топку каким-то материалом?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно, только тоннель топки оберните керамоволокном. А расстояние от стены зависит от длины тоннеля и толщины самой стены, но, в любом случае, между стеной (из несгораемых материалов) и самой печкой должен быть зазор хотя бы 50 мм.
