1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Керамоволокно = суперсил?
    В один слой достаточно будет 13мм?
    В моем случае дело не в длине тоннеля (она достаточна).
    Проблема в другом - чем дальше буду отодвигать печь от стены, тем ближе сендвич будет к потолочной и стропильной балкам (сейчас 16 см от внешней трубы).
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По разному может называться, например, Cerablanket
    Можно и в один
    16 см уже мало. Либо балки переносить либо обходить отводами либо ППУ делать только из силиката кальция и керамоволокна (на свой страх и риск)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно.
    Между газоблоком и тоннелем - керамическое волокно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Суперсил - аллергенная хрень, волокна которой летают в воздухе и только описывая эту гадость уже начинает чесаться нос и першить горло.
    Николай правильно сказал:
    13 мм достаточно.
    Сколько по вашему оптимально от печки, для расположения дымохода на безопасные расстояния от балок.
    Кстати, сколько получается до балок?
    16 см до балки с утеплителем - уже мало
  5. ser_para
    ser_para
    ser_para
    ППУ будет - балки оберну суперсилом (уже куплен), плюс короб из силиката кальция 30мм
  6. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Об этом впервые слышу. Во всех магазинах города его предлагают.
  7. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Сейчас печь стоит вплотную к перегородке, до одной балки 16 см, до другой 21 см. Это расстояния до внешней трубы.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так нет альтернативы и продавцы никогда не расскажут... Может т. к. не знают или не понимают.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И этого уже мало.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В соседней теме меня обвинили в пустословии и направили в профильную тему.
    Дровяная печь для отопления цеха. Трижды лопалась внутренняя труба сендвича. Косвенно это становится заметно по черным потекам на внешней рубашке.
    Первый был совсем дешевый. Лопнуло 3 первых секции. Второй комплект был 0,8 мм. Лопнула первая секция на всю длину и частично вторая. После печь была переведена на газ и снова установлен сендвич 0,5 мм. При вскрытии я не присутствовал, но тоже чуть больше года продержалось. Был допрошен представитель обслуживающей организации. Он подтвердил, что проблема распространенная. Стоит нормально сендвич только на бытовых котлах - это его мнение. Я спросил, почему у меня в бане не лопнул? Он в ответ спросил проверял ли я данное утверждение и сколько раз топил баню с момента постройки? Прикинул, где-то 200 топок за 6 лет. При демонтаже печи, обнаружил трещину на 2/3 длины у первого колена. Дымоход феррум. Первые секции 0,8 мм (сейчас в каталоге глянул 0,8 нет есть 1 мм. Не 0,5 точно.).
    Стал обращать внимание. Везде, где топят дровами достаточно долго, есть чернота по стыкам внешней трубы.
    Для себя сделал вывод, что правильнее использовать толстостенную трубу. А еще оказалось, что это даже дешевле.
    Вот так сделано в цеху. aab9ddaf-970e-46a1-b640-4146fe4996ca.jpg Два отопительных сезона. Около 300 дней.
    Себе сейчас строю мастерскую. Думаю использовать внешнюю рубашку от дымохода из бани. Просто выкину внутреннюю трубу. Второй вариант, просто закажу кожуха из оцинковки. Это если диаметры труб не сойдутся.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    100 % вы не правильно смонтировали, наделали ерунду, но не можете набраться смелости признать свои ошибки и потому обвиняете всех, но не себя.
    Там однозначно накосячите на каждом шагу.
    Внешний вид подтверждает, что вы не понимаете что творите.
    А все написанное выше, подтверждает, что даже не собираетесь разбираться.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Алексей Телегин,
    Т. е. трубу в трубу не правильно вставили?
    Я думаю вы тоже не особо понимаете. Если бы понимали, просто указали бы ошибки со ссылкой на правила/заводские инструкции.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если кто-то, понимающий в вопросе, пояснит почему труба лопается и как этого избежать буду благодарен. Также, готов выслушать конструктивную критику по поводу толстостенной трубы.
    П. С. Всем кто не в теме. Если увидите черноту на стыке внешних труб, то это 100% повреждение внутреннего дымохода. Серьезный такой звоночек, чтобы разобрать его и проверить.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    если вы "тупо вставили", то я вас наверное удивлю - там нужно разлеплять и распределять нагрузку.
    Не понимаю тех кто даже мыслить не хочет.
    Вы там что-то как-то вкорячили и получили КАКОЙ-ТО результат.
    Что он не соответствует вашим ожиданиям - закономерно.
    Нужно изучать и готовиться, а не тупо впендоливать.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тут объяснение одно "С дуру можно и перст сломать!"
    Она конструктивна и высказана сразу - не имея проекта, знаний и желаний разбираться, вы сделаете очередное НЕПОТРЕБСТВО.
    Теперь не лопнет, но будут другие головотяпства.
    Черноту чего?
    Цвета побежалости от перегрева, или копоть и сажу?
