1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Я живу на юге, здесь мягкий климат, зимой в основном ночью -1 0, днем +1 +4+5.Морозы если бывают -7 -10 и то кратковременно, и в морозы на дачу скорее всего ездить не буду. Конденсат не будет сильно образовываться
  2. nosmoking
    nosmoking
    nosmoking
    Зимой в смысле ночью -1 или ноль
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А куда Вы денете влагу, содержащуюся в дровах и приточном воздухе, который поступает в печь?
  4. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @DimShu,
    вместо стартовой поставьте телескопическую вставку
  5. DimShu
    DimShu
    DimShu
    Тверская область .Конаковский район
    Монтаж насадной, без опор.
    Дистационный хомут только вертикаль поддерживает.
  6. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @DimShu,
    плохо, что нет собственного крепления дымохода
    высота дымохода какая общая?
    решения:
    вар0
    установить все-таки собственное крепление дымохода, обеспечив вертикальную и горизонтальную жесткость, возможность обслуживания дымохода и безболезненной замены печи
    вар1
    сделать капитальное/жесткое крепление дымохода к потолку за наружный контур дымохода
    под хомут имеющейся трубы
    (например, пластина из ~2мм стали/нержи, можно поркасить + закрепленный на эту пластину обжимной хомут с минимум 2 точками крепления)
    чтобы обеспечить несползание дымохода вниз
    применяем телескоп
    или
    регулируемая подставка/подиум под печь
    регулировка минимум ~5см (чтобы можно было опустить печь вниз и отключить)
    вар2
    в стартовой трубе делаем ревизионное отверстие, которое закрывается накладкой/заглушкой через шнур на болтах/барашках
  7. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Собрали дымоход банной печи по конденсату. Соединения без герметика на хомутах. При первой топке из под двух хомутов небольшой дым и резкий химический запах похожий на аммиак. Что может быть?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При первых топках могут обгорать заводские масла. Обычно печь и стартовые трубы сначала протапливают на улице.
  9. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Печь и русалку протапливал на улице. Едкий запах и дым в соединениях сендвича 2 метра выше печи. Дым в районе винта хомута.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, на форуме встречались такие вопросы. Возможно как-то связано с утеплителем или с тем, что в него попало... вроде как пропадает запах через какое-то время.
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Сейчас снял хомуты. Похоже собрали по дымуууу. Запах дегтя.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, у сэндвичей правильная сборка выглядит именно так - внутренняя труба по конденсату, а внешняя наоборот - собирается чтобы осадки внутрь не затекали.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Могли сендвич перевернуть и собрать по дыму как на рисунке?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мне это не известно... обратитесь к продавцу/производителю...
    Вменяемые и уважающие своих потребителей производители делают как на правом варианте Вашего фото.
  15. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Уважаемые форумчане! Хотим заказать дымоход из 316 стали.
    Чтобы и моно труба и сэнвичь и шибер были из неё.
    Плюс с мастерфлешем из нержавейки.
    Дымоход без изгибов полностью вертикальный.
    У нас садовый крошечный домик 1,5 этажа, с тёплой кровлей 3х4,5 метра.
    Всего получается три колена плюс шибер. Два моно метровых и один сэнвич.
    Интересует вопрос ~ где ставить шибер ? Сразу у печки или между первым и вторым коленом ?
    А так же какое колено по конденсату а какое по дыму ?
    И сколько приблизительно такая конструкция будет стоить
    с зонтиком и флэшем из 316 стали ?
    Всем желаю доброго здравия !
