1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Не, ну а что.
    Если учесть, что @Valery22 собирается делать это для цеха (то есть, вопросы эстетики побоку), то почему бы и нет.
    Труба диаметром 120 мм с толщиной 3 мм из 304 стали бесшовная при длине в 6 метров весит 52 кг. При цене в 450 рублей за кг обойдется в 23400 руб. Такая труба может быть смонтирована парой дюжих цеховых молодцов (считай бесплатно). Трубу массой 52 кг также вполне возможно водрузить прямо на буржуйку (тут, конечно, надо знать конструкцию и материал буржуйки, но будем оптимистами).
    Можно прикинуть кое-что остальное:
    - утеплитель: маты из базальтового волокна без связующего ВМБОР-50 1500x600x50 - 4 штуки по 350 руб = 1400 руб. Можно проявить купеческую удаль и приобрести рулон керамоволокна Blanket 1260-96 (3660x610x50) за 3358 руб., он закроет длину 5,5 метров.
    - фольга 50 мкм, обернуть утеплитель, чтобы не пылил 1,2х5 метров - 980 руб. Можно обернуть стеклотканью, как раньше делали для изоляции минваты, обойдётся в ту же цену.
    - зонт 120 мм - 500 руб.
    Итого: 26280. Не учтены: переходник буржуйка-труба, возможная вварка ревизии, проходка перекрытия, какой-то элемент фиксации трубы в вертикальном положении, обустройство прохода через кровлю, наверное, ещё что-то забыл. Но накинем на всё про всё щедрой рукой ещё порядка 14 тысяч. Получим всего за 40 тысяч (не за 200 и не за 110) утепленный дымоход с изоляцией 50 мм, в основе которого роскошная цельная бесшовная и бесстыковая труба из 3-миллиметровой 304-й аустенитки. С практической (не эстетической) точки зрения это может быть годным вариантом.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если сравнивать, то тогда 150 мм подскажите во что обойдется
    и почему 304, если сравниваем с 316
    316 внутри, 304 снаружи.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В дремучем лесу живете, товарищ… и все еще верите в сказки. Моя «фольга» уже 20 лопается, все никак лопнуть не может. А в Европе дымоходы из 316 делают больше 30-40 лет и ни из какой другой вы их там не найдёте. Не толщиной куска вкусен бутерброд, а начинкой - состав стали позволяет или не позволяет эксплуатировать ее в агрессивной среде долгие годы, а не толщина.
    Жонглер здесь вы, @Valery22,
    Ваши цифры:
    = 14500. Плюсом идет еще геморрой по установке и «колхозу» утеплителя с рубашкой.
    Прослужит 5 лет (дай то бог) 14500/5=2900 в год
    Цифры на 316 (не я считал, уверен что она тоже не корректная и будет ниже для 6-метрового дымохода. нужен хотя бы диаметр, о котором речь идет):
    115000 готового утепленного дымохода из 316 стали с наружной рубашкой из 304 стали и утеплителем 50 мм. Прослужит 100 лет - 115000/100=1150 в год.
    Не бьется, @Valery22, экономика без подтасовок?
    И насчет заявленного срока службы вопросы к производителю. Для слабовидящих обвел в кружочек:
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Только с точностью до наоборот. Вы бы перестраховались, если бы поставили 316 или 310. А у чернухи нет в составе ничего, что может сопротивляться коррозии, т. е. здесь, как раз, героизм зашкаливает.
    Просто предмет изучите, а то грудь вся в синяках уже от пятки…
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У Craft двойной счетчик на трубу и троиной на работы. Да еще продажа через ИП.
    Монтаж 8 метровой трубы оценили в 61 т руб (август прошлого года) и были посланы с такими ценами.
    Там работы в одну каску максимум на два дня.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как Вы определяете какой счетчик - двойной, тройной или пятерной? От какого номинала отталкиваетесь? Если есть полностью идентичный продукт другого производителя в два раза дешевле, то никто же не заставляет Вас брать дороже.
    Производитель в Воронеже, прайс на их официальном сайте. Вы в Москве не у завода же стоимость оборудования и работ запрашивали, а у кого то из дилеров. Не у всех дилеров и представителей одинаковая ценовая политика и монополии на цены, в т, ч. и на монтаж, тоже нет.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так сравнивал однотипное
    150 мм 316/0.8 - 304 /0.5 мм 250 мм 50мм темплоизоляция
    отдельно стоимость доставки
    отдельно стоимость работ по установке.
    собственно так и сделал.
    и что удивительно, даже в мою маленькую машину 8 метров с комплектующими прекрасно вошли
    Правда под крышу.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    «Двойной счетчик» на трубы как получился? И тройной на монтаж?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так по счету от craft
    с ценой обманул 215 970,00
    Счет на оплату № 1404 от 17 августа 2022
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну по официальным прайсам никак два счетчика не получается…
    Что-то тут не срастается… плюс ко всему, многие работают ниже розничного прайса завода.
    И за монтаж три счетчика как обоснуете? Хотя монтаж - это частный случай каждого отдельного монтажника…
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я пришел за советом, а в итоге стал советчиком. Мне эта роль не интересна. Хотелось поговорить с людьми которые в теме, а не с безрукими, которые ведутся на рекламу и готовы 200к отдать за дымоход к печи за 30к.
    Смысла продолжать не вижу. И всех заходящих в тему предупреждаю, что специалистов здесь нет.
    П. С. Тот факт, что сэндвич не предназначен для дровяных печей надо понять и принять. Дровяные печи это самый дешевый вид обогрева и тратить на дымоход 200к, это за гранью разумного. На данный момент это стоимость газификации со всем оборудованием для частника.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это же все аналогично будет и для другого дымохода? Если да, то смысл сравнивать одинаковую добавку.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    такая смета с базовыми ценами на 1 м
    Я посмотрел чертеж.
    Посчитал точки крепления кронштейна основания и промежуточных креплений.
    Посчитал примерную трудоемкость на монтаж.
    Посчитал сколько мне нужно на сборку 8 шт хомутов установку трубы.
    у меня получилось, что за два дня, попивая пиво в перерывах, я спокойно все соберу.
    стеновые кронштейны и хомут для оттяжки брал Везувий.
    Больше понравился.
    Листы для проходки там же.
    У меня готовые проемы из газобетона.
    Только листом закрыть и утеплитель положить.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Потому, что труба 3 мм из 304 не прогорит как фольга 0,5 мм, соответственно, достаточно 304.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Откуда 0,5, если у меня в сообщении было 316/0,8
