1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хорошо представляю какая это хрень посередине дома, поэтому плохо понимаю как с этим работать.
    Хотя на улице вполне рабочий вариант.
  2. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Так это ж вообще для производственного цеха. Там куда ни приткни, всё хорошо будет.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В агрессивной среде, например угольное или дизельное топливо и конденсат, не превзойдет… все-равно умрет быстрее, а кончину 316 и внуки не дождутся)
    Шов слабее там, где слабый состав - высокий уровень углерода и низкий уровень легирующих добавок. В 304 углерода в 3 раза больше, никеля на 4% меньше, нет молибдена. Ну и технология сварки опять же должна быть на соответствующем уровне.
  4. Niksom
    Niksom
    Niksom
    Ну мы же рассматриваем конкретный случай:
    Для такого случая, думаю, всё норм будет.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для такого норм…
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может тупо предложенный (рекомендованный), но не имеющий официального отношения к какой-либо монтажной организации?
  7. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Здравствуйте!
    Знатоки, возникло пару вопросов по монтажу дымохода (точнее вентканал из дымоходных труб):
    - опорная площадка производителя Феррум кажется хлипковата, если сверху нажимать, прогибается (упруго) пластина. По технологии вроде дополнительных усилений не надо, уголки жёсткие, так и должно быть?
    - герметизировать стыки алюминиевым скотчем или армированной лентой? Получается стыки будут стягиваться хамутами, они алюминиевый скотч не порвут?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Площадка опирается на профиль или консоли… никаких проблем. На опорных площадках под сэндвич идут ребра жесткости.
    Никакого скотча на стыки не нужно, только штатные хомуты.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это перфорированный уголок выглядит более хлипким и ненадежным.
    Поставите под неё нормальный уголок 3-5 мм толщиной стенки и будет нормально.
  10. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Спасибо!
    У моно опоры ребро появляется только с 200мм диаметра, у меня поменьше.
    На чердаке предусмотрен моно, на крыше сендвич. Подумал уже, что выбрал неправильный конструктив, однако в каталоге производителя есть такие схемы моно-снндвич, в одну стопку, с опорой на напольную конструкцию, на те же 2 профиля по сути.
    Как вариант приболтить ребра жёсткости из того же уголка сверху площадки.
  11. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Уголок кстати вопросов по жёсткости не вызывает, металл (30х30х2мм) толще чем плоская опорная пластина дымохода, при длине 54см, даже не думает прогибаться, а опорная площадка прогибается на 2-3 мм.
  12. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
    Дымоходы разве герметичны без дополнительных мероприятий? Боюсь влажный воздух из помещения будет проникать в теплоизоляцию на моно (буду утеплять его), да и на сендвиче тоже.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При работе под разрежением никаких дополнительных «мероприятий» не нужно, а при избыточном давлении (не Ваш случай) применяются силиконовые уплотнительные кольца - вставляются изнутри в зиг (паз) раструба.
    Не додумывайте за производителя… система готова к употреблению без дополнительного тюнинга.)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При закреплении уголка, его жесткости должно хватить и на площадку и на 30 метров одноконтурной трубы.
  15. aleksey_trb
    aleksey_trb
    aleksey_trb
