1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. ser_para
    ser_para
    ser_para
    А какой размер на первом фото листов минерита?
    Какой размер нержавеющего фланца?
    Вагонка же будет доходить до фланца?
  2. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Прошу прощения, имел ввиду второе фото.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Точно уже не помню, но проем закрывал примерно 800*800. Нержавеющий фланец 600*600, но можно в размер заказывать. Вагонка упирается в минерит, оформляется раскладкой … сам минерит красится в цвет потолка.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а на лист утеплитель не стали класть ?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На какой лист? Я здесь много разных фото выкладывал, Вы какой пример имеете ввиду?
    Весь утеплитель внутри короба. Минерит - просто крышка короба, нержавеющая пластина - декор.
  6. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Прошу прощения за тупой вопрос, вагонка оформляется раскладкой - это как?
  7. ser_para
    ser_para
    ser_para
    Николай, на третьем фото (вид с чердака) виден фланец, минерита там нет. Это другая проходка? Минерит там не нужен?
  8. ser_para
    ser_para
    ser_para
    И еще вопрос, фланец крепится к минериту? Это надежный крепеж?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это другой совсем случай, а вид со второго этажа. Там перекрытие не утепленное. дачный летний домик. Просто по периметру проема сделана защита балок, сам проем без утеплителя.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стык минерита и вагонки закрывается декоративной планкой.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если фланец соответствует размеру крышки из минерита, то можете закрепить сквозь минерит к балкам проема. Если меньше, то прям к минериту саморезами с прессшайбой… фланец легкий.
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Расскажите, уважаемые, захотел себе газовый котел, с коаксиальным дымоходом. Газовый котел поставил в том, же помещении, где стоял и стоит на случай большого пи. песца твердотопливный котел. Дровяной убирать не буду, А, пацаны из газпрома требуют проект на вытяжку. Им, козлам форточек не хватает? Да, кстати газгольдер мой и, я его заправляю. Боюсь всю деревню спалить, а если загорит, то по Снипам. Нужен ли мне проект на вытяжку?
  13. ser_para
    ser_para
    ser_para
    У меня вагонка получится сантиметров на 9-10 ниже листа минерита.
    Как посоветуете обыграть этот переход?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А почему нельзя уровень короба опустить до уровня отделки?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопросы о котлах лучше задавать в разделе: Котлы.
    https://www.forumhouse.ru/forums/137/
    И вам нужно изучить вводную информацию, чем отличается вентиляция от форточки и для чего нужна вентиляция газифицированных помещений.
    "пацаны из газпрома" - обосновано говорят что вентиляция должна быть.
    Причем, при работе оборудования на сжиженном газе вентиляция должна быть устроена из нижней и верхней зон помещения.
    Проект не обязателен, особенно если делаете сами для себя.
    Но лучше бы чтобы он был и тогда меньше будет вопросов у проверяющих и контролирующих органов.
