1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Алексей, пожалуйста подскажите точно в какую ветку форума мне нужно идти по вентиляции? У меня колхозный интернет и одна страница может минуту и более открываться. Да, и для котла своего твердотопливного я делал вентиляцию из подвала, связанный с атмосферой через отдушины в фундаменте, сама труба твердотопливника, 150 мм, шибер не наглухо перекрывает, но можно и открыть, и вытяжка над плитой газовой без заслонки (я её снял в ветреную погоду хлопала) И все это в двух смежных помещениях без дверей общей площадью 60 квадратов.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По вентиляции раздел: https://www.forumhouse.ru/forums/236/
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Алексей Телегин, помогите сообразить как правильно собрать дымоход для банной печи. Если убрать из схемы проход через перекрытие и крышу, то конструкция будет такой: печь с выходом 115мм - адаптер для установки трубы по конденсату 110-115мм - монотруба 1м - шибер с переходом на сэндвич - сэндвич 200мм (им проходим перекрытие, холодный чердак и выходим на крышу) - дефлектор возможно с искрогасителем. Помещение бани постоянно не отапливается, а только во время использования.
    Вопросы следующие:
    1. Достаточно ли трубу прикрепить к стене, перекрытию и стропилам с помощью хомутов, а весь вес трубы перенести на печь или надо делать опорную площадку на чердаке?
    2. Если делать опорную площадку, то как компенсировать термическое расширение 2,5м трубы? Получается не зафиксированным у нас будет только адаптер в печи и именно за его счёт труба будет удлиняться, но тогда зазор между ним и выходом из печи никан не сделать герметичным и оттуда могут пойти газы.
    3. Можно ли в парной использовать трубы крашенные в чёрный цвет? Выдержит ли краска влагу?
    4. Металл какой толщины лучше выбрать при достаточно частом использовании бани, но в достаточно мягком режиме.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Если печь по какой-то причине нужно будет менять, то без опорной площадки в дымоходе придётся разбирать и сам дымоход.
    2. Если не мазать герметиком соединения, то расширение не будет таким критичным… оно будет компенсироваться в самом соединении. Но если сильно переживаете, то можно использовать телескоп вместо стартовой моно-трубы.
    3. Термостойкая эмаль типа CERTA эксплуатируется без проблем. Но есть и стандартные заводские серии уже с покраской.
    4. Любая аустенитная 300-й серии (316, 304, 310) толщиной 0,8.
    Пы. Сы. дефлектор - зло для дымохода.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Заужение на выходе с печи со 115 на 110 не хорошо вроде.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там не заужение… внутренний диаметр патрубка печи меньше 115. Чтобы собрать по конденсату в него вставляется переходник 110/115
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    с площадкой однозначно лучше.
    Один из аргументов привел Николай.
    Телескоп.
    Выдержит.
    316 (0,8)
    :pioner:
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Имелся ввиду зонт или красивый зонт похожий на дефлектор.
    Отдельно стоящую трубу (имеется ввиду не проложенная внутри стены или короба) разобрать и собрать думаю можно достаточно быстро и легко. Замена печи (допустим не самая дорогая и качественная печь из стали) раз в 10 лет или реже. Да и просто подпереть снизу с боков двумя досками дымоход можно в переход с монотрубы на сэндвич и заменить печь. Поэтому это не самый аргументирующий аргумент для меня.
    Сколько примерно расширение дымохода 5м. из стали получается? Допустим площадка на 2-2,5м. от низа. Сколько будет расширение на эти 2 метра?
    А распространённая 430?
    Теплов и Сухов, Везувий? У них есть чёрные симпатичные.
    А как иначе по-конденсату сделать? Как рекомендует производитель надеть трубу снаружи на выход из печи я уже с камином сделал. Спасибо. Больше так делать не буду. Простите был молод и глуп.
    Что лучше - это понятно. Но и сложнее. Из-за линейного расширения. Тут или телескоп или игнорировать. Смотря на сколько будет удлиняться на 2,5м. Интересно, а площадку никто на пружины или резиновые опоры двигателя не ставил что бы на них она отыгрывала вверх-вниз?
    430? Не?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дефлектор - для вентиляции.
    316- значительно лучше.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Чем меньше на оголовке всяких нахлобучек, тем лучше.
    Насчет «быстро и легко» это врядли, но можете попробовать
    Зависит от конкретно Ваших режимов… как топить будете
    Ресурс сильно меньше у нее, в гораздо большей степени подвержена коррозии.
    Они сейчас почти у всех есть. Это CRAFT, например:
    93ACBC8D-7316-445D-8DBE-DB359578EEEF.jpeg 71D604A2-498C-4643-970D-16EA598808C5.jpeg
    В чем сложность? Расширение еще ни разу (в моей практике) не мешало системе с опорной площадкой. Вариант установки площадки на чердаке бани:
    Только если нужна единовременная экономия с отложенной перспективой замены.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Зонтик от дождя нужно и скорее всего сетку искрогасителя надо т. к. кровля из мягкой черепицы.
    Опять же возвращаемся к длине линейного расширения. Я тут прикинул и у меня получилось, что это 1см. Это уже проигнорировать не получится. Или ставить телескоп или труба продавит печь или изогнётся сама. Как вы в вашей практике решали проблему удлинения на 1см?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если с сеткой поставите, то лестницу далеко не убирайте… особенно если часто топить собираетесь… забивается сетка.
    Я же написал выше… не было в моей практике таких проблем - все печи целы, трубы не погнуты.
    Без герметика все нормально работает и компенсируется.
    Чаще всего такая проблема вылезает на подключении к патрубку печей/каминов, когда на него очень плотно «напяливается» стартовый элемент. Патрубки в основном имеют толстую стенку и не редко в виде конуса. Соединение с печью должно быть свободным, а зазор/люфт убирается через мягкий керамический шнур.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет конденсатоотвода, лучше зонтик поставить.
    Это еще одна бесполезная, а часто и вредная, создающая дополнительные угрозы "хрень"!
    Сетки с ячейкой не более 5*5 мм никто не делает, а больше - бесполезны и защищают только от проникновения птиц.
    Мелкая сетка быстрее забьется, да и крупная обрастает мохрами сажи.
    Потребитель не собирается лезть на кровлю для очистки искрогасителя 1 раз через 2-3 топки, а примерно с этой скоростью иногда происходит накопление сажи
    Нарастающие, и редко очищаемые с сетки искрогасителя отложения сажи, при воспламенении, могут падать на кровлю и гораздо быстрее могут привести к пожарам чем искры из трубы, преодолевшие весь дымоход.
    А для того чтобы искр было меньше, нужно чаще чистить дымоход и не допускать интенсивного горения в топках ТГА.
    Телескоп или компенсатор.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Адаптер котла мама\мама 115\115 с установкой в него печного шнура...
  15. Svebosol
    Svebosol
    Svebosol
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста на этих фото проходной элемент VILPE PIIPPU? Его можно ставить на сендвич дымоход от банных печей? Просто крыша из цементно-песчаной черепицы, этот проходной элемент подошел бы, но сомневаюсь выдержит ли по температуре (дымоход от печи до крыши примерно 3,5м)? Планирую ставить дымоход Крафт, у них есть крышная разделка из алюминия, но как ее смонтировать на ЦПЧ не понимаю.
