1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно смотреть в документах на данный проходной элемент возможность его применения в ваших условиях.
  2. Svebosol
    Svebosol
    Svebosol
    Ярославль
    В документах написано
    температура использования
    постоянная: -40°С - +80°С
    временная: -55°С - +120°С, не знаю достаточно ли будет для банной печи? А проходку Крафт алюминий + нержавейка можно использовать на ЦПЧ? А у Вас был опыт монтажа дымохода через ЦПЧ? Очень не хочется использовать мастерфлеш.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите в сторону проходки от ferrum.
    У них вроде сплошной шов, а не точечная сварка через 3 см.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это он… и как раз для черепичной кровли. Это изделие в разы лучше мастер-флеша. Способ его монтажа обеспечивает его безопасность при высоких температурах:
    F3F69B23-8ACF-4D9C-B2A7-9D8C7AB16E14.jpeg 48EE8CCC-0272-4094-AEFE-61DF7804B1FB.jpeg
    обрезаете с зазором и накрываете юбкой.
    Алюминиевая на черепицу сложнее… проще (но не лучше) мастер-флэш.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Феррум и Крафт - продукты одного завода. Метод изготовления, скорее всего, идентичен… но проходка Крафта лучше по марке стали.
    Первое фото - Крафт из нержавейки, второе - Крафт на алюминиевой основе:
    70ED484E-0291-4EA2-B569-6C18D2B81C1F.jpeg F7BB5400-41C0-484E-BA14-ADBF2406F50E.jpeg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может подниматься выше 120 градусов.
    Наверное не стоит рисковать. Бурите из металла.
    Можно.
    Был.
    Это верно!
    Лучше металлический!
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А они конус как вваривают. Точечная сварка через 3-5 см или сплошной шов.
    Для меня это важно.
    Проходка прямая. Уклон 2 градуса.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Увеличьте фото, там же видно, что нет никаких точек… как именно они это делают не знаю, но похоже на прокатку роликом.
  9. Svebosol
    Svebosol
    Svebosol
    Ярославль
    Спасибо за пояснения. Если эта проходка держит температуру от банной печи, то тогда будем использовать ее, там все предусмотрено для монтажа на ЦПЧ. У нас дымоход от газового котла смонтирован в проходке VILPE, а от банной печи был вопрос, выдержит ли. А еще подскажите что там сверху прикреплено (на фото стрелка)?
  10. Svebosol
    Svebosol
    Svebosol
    Ярославль
    А у Вас может есть фото, как монтировать на ЦПЧ? Буду благодарна за нюансы монтажа. Конечно металл надежней, вопрос на сколько сложней монтаж? Ваш канал смотрела, видела как монтируете на металлочерепицу.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нужно обрезать конус, что бы остался зазор, который закроется юбкой… также как и в стандартной крышной разделке крафтовской.
    Сверху специальная манжета, которая входит в комплект PIIPPU для цпч.
  12. Svebosol
    Svebosol
    Svebosol
    Ярославль
    Всё поняла, зазор как раз таки нужен для пожаробезопасности. Сендвич планирую 200мм, а проходки есть на 200 и 280, если взять на 280, то и обрезать не надо будет. Спасибо за консультацию.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем так, обрезать придется в любом случае… 280 - это максимальный размер, до которого можно обрезать, но отверстие изначально минимально заявленное
  14. voldemen
    voldemen
    voldemen
    Добрый день!
    Вводные каминная топка в одноэтажном доме, холодный чердак. Камин будет потом в коробе.
    Подскажите по устройству прохода, пжлст.
    -Расстояниео дыма до деревянной балки минимум 250мм?;
    - чем лучше заполнить между трубой и экоизолом?;
    - короб из экоизола сверху должен выступать минимум 100 мм, а снизу?
    - базальтовый картон брать с фольгой и на сколько загибать на обрешётку (доска 25мм)?
    - сверху и снизу весь этот пирог проходки закрыть листами минерита?
    - если у меня снизу все будет закрываться коробом нужно делать металлический фланец снизу или просто юбку на сендвич установить? Screenshot_2023-04-23-09-33-45-60_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На ЦПЧ не снимал, пока не было объекта и/или возможности снимать процесс.
    Как только сделаю - обязательно выложу.
