1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Svebosol
    Svebosol
    Svebosol
    Ярославль
    А может тогда на пальцах объясните, как смонтировать примыкание листа проходки Крафт под вышестоящий ряд черепицы, если под конек монтаж не желателен, дымоход далеко от конька.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На пальцах:
    Пластина крышной разделки Крафт не выгибается по волнам, а остается плоской, возможно с подгибами по бокам.
    Устанавливается через саморасширяющиеся уплотнители.
    Под верхний ряд черепицы заводится с помощью специальной ленты для примыканий.
    Периметр проклеить той же самой лентой для примыканий.
  3. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Тоже хотелось бы узнать, что это за специальная лента для примыканий и саморасширяющийся уплотнитель? Если можно, назовите производителя (хорошего и правильного) и где купить. У нас, в дальних регионах, трудно найти все эти штуки для монтажа. (но, Его Величество ТехноНиколь у нас очень даже есть).
  4. atcigor
    atcigor
    atcigor
    И у меня вопрос. Стена (угол) не горючая, - выложена из пенобетона. Потолок и стены в месте установки печи будут изолированы негорючими плитами Огнеупорoff 9 мм + Avantex Board K 20 мм, эти две плиты закрывают плиты ЭППС PIRТехноНиколь 30 мм. Думается, что такой пирог трудно возгораем, в связи с этим хотелось бы узнать минимальное расстояние до этого пирога от печи (JOTUL 602). В противопожарных нормах и СНиПах, технических регламентах, сводах правил и почей Рухнаме рекомендуется расстояние 380 мм, а можно ли ближе, в моём случае?
  5. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Вот рисунок из руководства к печи JOTUL 602. Расстояние почти в три раза меньше (140 мм). Чем руководствоваться?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В правилах расстояние в 380 мм указано для размещения дымовых каналов в разделках (пересечение стен и перекрытий) с защищенными сгораемыми конструкциями.
    Расстояния для установки печи смотрите в ее паспорте.
  7. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Урааа! :) Спасибо за разъяснение. Я сомневался и не доверял норвежцам, уж больно разрыв большой в расстояниях (а вникать в нормы и правила нет времени... поэтому и обращаемся за советами и разъяснениями к специалистам). Теперь понятно. Иду делать разметку и сверлить дыры в перекрытии :)
    Спасибо.
  8. wolra
    wolra
    wolra
    atcigor. Здравствуйте. Можно узнать какой дымоход устанавливаете для печи. Марка стали, ее толщина для одностенной и сендвич трубы.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Craft у него крашеный. Сталь 316/0,8
  10. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Здравствуйте. Да, ставлю (вернее готовлюсь ставить, жду тёплых дней) дымоход Craft. В домике крашенный чёрный, на крыше сэндвичи не окрашенные. Сталь у Craft aisi316L/0,8 - одинарная и внутренняя у сэндвича, наружная - aisi304/0,5. Есть у Крафта дымоходы серии HT, сталь aisi310S, что ещё лучше, но в этой серии нет окрашенного дымохода, поэтому буду ставить серию HF. На сайте Крафта есть каталоги с чертежами и размерами, можно скачать и изучать вопрос.
  11. wolra
    wolra
    wolra
    Спасибо. Информацию изучаю.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не совсем так. Все зависит от типа теплогенератора и режимов эксплуатации. Для коммерческих бань с постоянно высокой тепловой нагрузкой и круглосуточной работой - 310 в самый раз. В остальных случаях - 316 за глаза.
    У 310 стали кислотостойкость ниже, чем у 316.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смотрите у BRAAS.
    Смотрите ПСУЛы у кровельщиков.
    Меня тогда заблокируют за рекламу.
    Пишите в личку.
    Можно доставить курьерской службой.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я так понимаю, там нет рядом (ближе 50см), сгораемых деталей.
    От несгораемой стенки можно печку поставить на расстоянии 5 см (50 мм).
  15. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Никаких предметов нет, только PIR Технониколь под слоем Огнеупороff и Avantex. Смущало наличие PIR панелей.
