1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно.
    Возможно вы написали сообщение без возможности вам ответить.
  2. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Спасибо, Алексей. Пока писал Вам сообщение, узнал, что герметиков, сохраняющих эластичность и выдерживающих температуру 1000 градусов и больше, на планете Земля не существует :)]
    Буду думать, стоит ли применять Penosil +1500 для герметизации соединений дымохода. Производитель Craft говорит, что необязательно. ...?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Ни к чему там герметик… не надо мешать системе нормально работать при линейных расширениях.
    2. Опасения за выход дымовых газов из соединений в системе, работающей под разрежением - беспочвенны.
    3. Контроль целостности герметика внутри соединений (а при эксплуатации она однозначно будет нарушаться) - невозможен.
    Вывод - бесполезное решение для надуманной проблемы.
  4. wolra
    wolra
    wolra
    Участок дымохода, проходящий внутри помещения, наверное необходимо всетаки как то герметизировать?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет, не необходимо. Достаточно штатных хомутов.
    Обоснуйте такую необходимость.
  6. wolra
    wolra
    wolra
    Чем лучше герметичность, тем меньше вероятность проникновения угарных газов в помещение
  7. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Вообще-то, применяют герметики (если всё-таки применяют) не из-за «уменьшения вероятности проникновения угарных газов в помещение», а исключить вероятность подсоса воздуха в дымоход. Кислород в дымоходе = пожар в дымоходе. Есть на Ютубе канал komin_by, ведёт его мастер по монтажу дымоходов. Посмотрите его ролик «Герметик для дымохода. Миф или необходимость». Из ролика будет понятно, какие дымоходы надо герметизировать и такие дымоходы желательно не покупать. И, вообще, «Доверяйте профессионалам» - хороший слоган журнала «За рулём» ;):)
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Выше уже отвечал тремя пунктами.
    1. Система работает под разрежением и чтобы угарные газы попали в помещение через стыки элементов вместо того, чтобы улетать в «дыру», нужно законы физики поставить раком вверх ногами.
    Даже если сделать дыру в правильно спроектированном дымоходе с кулак, то газы не будут попадать в помещение, а наооборот будет подсос воздуха внутрь трубы.
    2. Герметиком Вы НЕ обеспечите герметичность, потому как он при эксплуатации будет рассыхаться/растрескиваться/разрушаться. Вы не сможете контролировать его целостность.
    3. Обмазав герметиком соединения Вы лишите их подвижности - линейные тепловые расширения не будут компенсироваться.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как вы предлагаете потребителю отличить "профессионала", от дилетанта?
  10. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Ууууу... вопрос занятный. ...Но Вас-то я определил :um::)]. Профессионал владеет технологией (выстраданной, разработанной, испытанной, утверждённой, внедрённой и успешно применяемой). Овладеть технологией - требуется время. Следовательно, профессионал - специалист с большим опытом, с руками и с головой. Профессионал знает, где, как, в каких пределах можно нарушить правила без трагических последствий (причём, эти нарушения со временем становятся очередными правилами). За профессионалом идут отзывы клиентов и очередь из клиентов. Много работ - много отзывов - длиннее очередь. :)]
  11. wolra
    wolra
    wolra
    Отзывы обычно следуют уже после выполненой работы. И уже потом начинаем выяснять уровень проффесионализма исполнителей.
  12. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Дык, о том и речь :hndshk:
  13. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Дымоход буду ставить вот по такой схеме, потому как печь будет топиться эпизодически и вывести дымоход через стену нет возможности...
    ...накапливающийся конденсат буду сливать вот через такой краник в подходящую ёмкость,...
    ...тянуть шланги и сифоны в канализацию, тоже нет никакой возможности.
    Шипка не ругайте, всё равно сделаю так, как запланировал :)
    (...а ценник у краника в пределах 500-600 руб).
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не будет там такого количества в Ваших условиях (печь и эпизодическая эксплуатация), чтобы накапливаться и сливать, а тот что появиться будет высыхать или выпариваться.
  15. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Это был бы идеальный вариант
    ..но, процесс уже пошёл :)]
