1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Все собирать по конденсату.
    Шибер ставить выше от печи, но чтобы можно было удобно пользоваться.
    Необходимо разгрузить печь и нижний участок дымохода опорной площадкой.
    Для компенсации тепловых линейных расширений, а также для возможности обслуживания дымохода и замены печи можно поставить телескопический раздвижной элемент.
  2. DimShu
    DimShu
    DimShu
    Тверская область .Конаковский район
    Высота дымохода чуть больше 4 метров.
    Вар 2 видел такие заводские только на изгибах дымохода.
  3. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Всем доброго времени суток. приступаю к монтажу дымохода от печи-камина Рейн. вопрос про высоту трубы (сэндвича) труба на 3,5 м от конька на скате - по мануалам нужно делать на 10 градусов ниже конька. но т. к. трубы идут кратно 0,5-1м. - лучше чуть выше или чуть ниже? или же и вовсе резать сэндвич?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ниже не надо.
  5. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Всем привет. Спецы, подскажите, пожалуйста, а стартовая труба из чугуна имеет какие-то преимущества перед обычной нержавейкой? или это все баловство маркетологов?
  6. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @esamatuga,
    смотря какой чугун и с какой сталью или нерж. сталью сравнивать
    а в общем, моё мнение - маркетинг
  7. pro100filja
    pro100filja
    pro100filja
    @Бодренок,
    правильно было сказано @NikNikTar - не ниже
    а у хороших производителей есть сегменты 0,25 / 0,33 м
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несомненно!
    Такой и убить можно...:ogo:
    Знать "хорошая". Надо брать! :um:
    Не ниже угла в 10 градусов!
    Значит, выше сколько угодно.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Моно трубой проходить сгораемое перекрытие опасно!
    Если поставите не сразу на печь, а после одной трубы - будет меньше перегреваться.
    Главное чтобы до него легко можно было дотянуться.
    И кстати, посмотрите вообще вопрос необходимости шибера. Он чаще всего не нужен и больше проблем от него чем пользы.
    Составляется спецификация.
    Нужно знать комплектацию, диаметр и толщину.
    В открытом доступе, думаю администрация не позволит выложить расчеты.
    Такая информация только через личные сообщения.
  10. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Да кто ж его знает, какой чугун. Вот, один производитель дымоходов на букву В говорит, что теплоотдача от такого стартового элемента типа лучше и меньше оно перегревается, чем тонкая нержавейка (не 316).
  11. esamatuga
    esamatuga
    esamatuga
    Если домик настолько маленький, то про 316 можно даже не думать. Вам из обычной нержавейки дымоход в 25-35тр встанет. Про 316 и думать боюсь. Кстати, я штук 5 производителей из списка Алексея отработал, но никто не предложил 316.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На вскидку, из 316 стали делают: КРАФТ (система Профи), Шидель (системы ICS и Prima), Вулкан (На заказ), ТиС, Еремиас и другие
  13. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    Камрады, еще вопрос: вместе с печью (новой, но с хранения) мне достался такой же сэндвич дымоход выпуска где-то 2011г. сделанный товарищами Тепловым и Суховым. купив черную стартовую трубу, шибер и стакан я столкнулся с тем, что сэндвич ТиС в стакан не входит, т. к. имеет размеры 150/250 вместо 150/210 из актуальной линейки продукции. разница в толщине утеплителя и в "гофре" на стыках. менять весь дымоход нет желания. в итоге я докупил 0,5 м сэндвича 150/210 (дабы вставить в стакан + конус из нержавейки для стыковки наружных труб (210 и 250). Стык этих труб будет чуть выше перекрытия между 1 и 2-м этажом в теплом помещении. вопросы: грозит ли мне чем-нибудь подобный колхозинг? может, вместо трубы 0,5 м сделать 1м?
  14. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Допустим наружные трубы сэндвичей вы как-то состыкуете переходником, но как быть с внутренними трубами?
  15. Бодренок
    Бодренок
    Бодренок
    Томск
    внутренние стыкуются. они по 150
