1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Краник уже куплен? :aga:
  2. atcigor
    atcigor
    atcigor
    Г. Сургут, ХМАО Югра
    Да, краник купил. Едет СДЭКом. ...475 руб кран и 400 руб доставка СДЭК :|:
  3. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Господа, приветствую. Интересуюсь насчет обшивки дымохода-сендвича на втором этаже листами гвл. Печь камин на 1-ом этаже киловатт на 8 будет, для души, небольшая. Дымоход строго вертикальный, общая длина от топки до конца на крыше - 7.39 метра, от топки будет метр одностенной трубы, шибер и переход на сендвич. Опора дымохода - на плиту 2-ого этажа верхние 4 метровых колена, на печку остальное.
    Дымоход Вулкан, 120/220.
    Перекрытия - плита. Вопрос - не опасно ли зашивать сендвич негорючими материалами на 2-ом этаже в углу? На потолке 2-ого этажа пленка пароизоляции, но от топки 5 метров, печь не банная, опасности не вижу в этом.
  4. wolra
    wolra
    wolra
    Здравствуйте. А можно узнать марку стали и толщину одностенной трубы? А также толщину стали сэндвича.
    При устройстве короба нужно предусмотреть вентиляционные окна внизу и наверху короба.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Добрый день :) сталь AISI 304, толщина 0.5 и одностенной, и сендвича. Не хочу вентиляционные короба делать. Размер короба - 50 на 40 см., труба - в диаметре - 20 см., везде все несгораемое от пола, кроме пароизоляции на краю фланца разделки чердачной проходки в 5 метрах от топки. Неужто сендвич будет перегреваться в таком пространстве? :)
  6. wolra
    wolra
    wolra
    Сэндвич перегреваться не будет. Но горячий может быть. Если не короб, то какое нибудь легкое ограждение для исключения случайного прикосновения. Это если этаж жилой.
  7. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Всем привет. А как сообщество относится к подвеске одного колена сендвича за опору снизу?
    Дымоход-сендвич опирается на опорную площадку на полу второго этажа. Далее снизу опорной площадки будет присоединяться 1-метровый отрезок сендвича, который спускается к печке на первый этаж через плиту перекрытия, потом переход термо-моно, одностенная труба и печка. На картинке розовым как раз участок, который хочу подвесить. Почему подвесить - температурное расширение отрезка монотрубы от печки до опоры на втором этаже. Запас на расширение оставлю в сочленениях одностенной трубы, шибера, конуса печки.
    Основной вопрос - подвижность соединения в месте хомута - там есть люфт в 1 сантиметр, а значит если труба будет подвешена, вата одной части дымохода отойдет от ваты другой части дымохода как раз на 1 сантиметр. Ничего страшного - допускается ли? Там наверняка температура будет высокая, т. к. ваты нет.
    Либо могу под потолком первого этажа дополнительно раскрепить этот однометровый отрезок сендвича хомутом (под растяжки который) за внешнюю трубу сендвича, чтобы не сполз на 1 сантиметр вниз, тогда и люфта в 1 сантиметр не будет.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не додумывайте за производителя. В качественной системе не надо оставлять никаких «запасов на расширение». Просто собирайте на штатные хомуты так, как положено и не пихайте туда герметик. И соединение с печью должно быть свободным (чаще всего проблема расширения вылезает именно здесь).
    Если мнительность по поводу расширения сильно категоричная, поставьте вместо одностенной стартовой трубы, телескоп… но в этом варианте верхний сэндвич не должен давить на телескоп и иметь опору. Один висящий под площадкой сэндвич возможно и не критично, но лучше, все-таки, опору делать под нижним сэндвичем.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подвесить можно.
    Лучше на участке одноконтурной трубы использовать телескоп.
  10. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Доброго утра, всем!
    Поделитесь пожалуйста информацией, куда лучше обратится.
    Есть дачный домик возле Кимр. В нём стальная печь и приличный сендвич-дымоход на улице. А вот ППУ сделан кустано, при царе-горохе. Хотелось бы найти специалиста в тех краях (Дубна-Талдом-Кимры), кто грамотно выполнить работу по замене ППУ и соединении печи с уличным дымоходом.
    Если что, то есть немного фото и видео. Для предварительной консультации.
    Спасибо всем кто откликнется.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный заказ нужно разместить на БИРЖЕ ФХ
    Здесь запрещено размещение таких объявлений и поиск исполнителей.
  12. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Хорошо, как скажите!
    Но исполнителя не сложно найти и без биржи. Только вот вопрос: каков будет результат!
    Поэтому и обратился за этим в профильную тему в надежде, на то что посоветуют что-то путное, поделяться опытом.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не сложно найти желающих делать медицинские операции, чинить машины и других охочих до чужих денег индивидуумов.
    Вопрос лишь в том, на сколько вы адекватно подходите к этому поиску, кому доверяете ответственные работы со своими деньги, как и где вы проводите "конкурсный отбор".
    Опытом поделился.
    Не ищите партизанящих теневиков! Себе дороже.
    Ваше дело на сколько вам это пофигу.
  14. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Алексей, спасибо! Не хочется флуда. Тенивиков не ищу. Заказ разместил. Но от советов не откажусь
    Кстати, если Вы имеете отношение к модераторам Биржи, то в разделе Монтаж у них не ни слова о дымоходах. То есть получается вентиляцию мы монтируем, а дымоходы исключительно строим.
    Думаю есть над чем подумать, применительно не к кирпичу, а к сендвичам.
  15. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Подскажите пожалуйста где почитать, посмотреть решения в части стыковки дымохода печки и уличной части. Есть ли какие-то компенсационные решения?
    Печь в дачном домике на лёгком столбчатом фундаменте. А какркас уличного дымохода опирается на отдельную часть. Соотвественно есть взаимное перемещение частей дымохода.
    Или для этого только уплотнение такого стыка герметиком? С периодической последующей ревизией этого узла и восстановлением герметичности?
