1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что значит «каркас уличного дымохода опирается на отдельную часть»? Есть фото?
    А вывод дымохода через стену стандартно решается через тройник с отводом конденсата. Все это монтируется на опорную площадку и крепится через консоли на фасад дома.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раньше такой пункт в разделе "Монтаж" был, но администрация посчитала что это повторение и убрала.
    Пытался объяснить, но безуспешно.
    Может у вас получится. Попробуйте написать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может вы покажете что имеется и как получается, а я и/или кто-то другой, предложат решения задач.
  4. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Доброе утро!
    Я снимал небольшой видеотролик, но формат у него Mp4 и форум ругается не него. Могу отправить куда-то, если есть альтернатива.
    Или позднее попрошу жену сфотографировать
  5. Мишук
    Мишук
    Мишук
    Собственно вот дымоход, его уличная часть. IMG-20230516-WA0023.jpg IMG-20230516-WA0022.jpg IMG-20230516-WA0025.jpg IMG-20230516-WA0026.jpg IMG-20230516-WA0020.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под тройником нужно установить опорную площадку, которую закрепляете на каркас.
    Под опорной площадкой нужно заглушить утеплитель и установить заглушку. Можно с отводом конденсата.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не похоже на приличный сэндвич-дымоход… снаружи оцинковка уже вся ржавая на горизонтальном подключении. Внутренняя труба ниже тройника вся ржавая. Дымоход всем весом опирается на горизонтальный участок, нет разгрузочной (опорной) площадки.
  8. Артём072
    Артём072
    Артём072
    Всём привет! Я тут новичёк) Я 2часа читал 20 страниц ПЕРВОЙ темы... Ничего не нашёл полезного... 500 страниц я не осилю... Может модераторы в шапке закрепят мнение большинства (возможно вырезки - истории из жизни) с ответами на основные вопросы?)
    Просто куча работы, ещё из-за бедности строю своими силами по возможности) нет времени на 500страниц)
    1. Можно ли 5-6 метров трубы ставить на печь без крепления - выдержит ли печь?(между перекрытий лист оцинкованный будет защищать, что бы по сторонам не болтало)
    2. Что будет, если труба ниже конька из практики?)
    3. Для утеплëнной кровли и между 1 и 2 этажом чем утеплять проход, что бы и потерь тепла из дома зимой было меньше, и труба не перегревалась, и пожаробезопасно?)
    ПС: дом из бруса в 2 этажа, лаги каждые 60см, печь - Диана порта (на 1 этаже парилка), труба 430 нержа - первый метр 1мм глухой, потом - сэндвич метр 1мм, опять метр глухой 1мм (что бы больше тепла отдавала на 2ом этаже), потом 2 сэндвича по метру 0,8мм и 0,5мм (уже на улице).
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никто Вам не запретит, но решение не верное. Нужно разгружать через опорную площадку.
    Зависит от:
    1. Общей высоты дымохода от колосников - если меньше 5 м, то возможны проблемы с тягой
    2. Удаленности от трубы от конька - смотрите действующий регламент (СП 7.13130.2013)
    Есть современные материалы - силикат кальция и керамическое волокно.
    1. 60 см для прохода дымохода не соответствует нормам.
    2. Снимать тепло с трубы - не правильно (дымоход не для отопления придуман). Снижая температуру дымовых газов, Вы уменьшаете стабильность тяги и повышаете возможность образования конденсата и сажи.
    3. 430 сталь - только для сухих режимов (не для конденсата). Жизненный ресурс у нее значительно ниже, чем у 316 и даже 304.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от конструкции дымохода и несущей способности печи.
    Но правильно - не нагружать печку весом дымохода.
    Будет нестабильная тяга, на в некоторых погодных условиях - будет тянуть в обратную сторону.
    Правильно не "ЧЕМ", а "КАК"!
    Нужно удалить древесину по периметру на безопасные расстояния (38 см от внутренней трубы)
    Защить периметр, по нормам Лист металла по асбесту.
    Затем сделать дно, с уплотнением предотвращающим звукопередачу и движение воздуха с этажа на этаж.
    Вокруг трубы на расстоянии 3-5 см сделать гильзу из любых несгораемых материалов. Можно из металла.
    Между дымоходом и гильзой уплотнить только снизу на 2-10 см, а остальное оставить незаполненным.
    Между гильзой и защищенным периметром заполняется несгораемым утеплителем. Можно любым.
    Сверху устанавливается крышка из несгораемых листов достаточной несущей способности или с усилением ребрами жесткости или стальным каркасом.
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. подскажите пожалуйста. Строю А-фрейм домик. печ расположена у стены (как на рисунке). Можно ли от печи пройти пирог кровли сендвичем и перейти дальше на обычную трубу, или нужен сендвич на всю высоту трубы? как закрепить трубу "на улице", что бы она не болталась (хоть ты тросами металическими растяни ее)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно с точностью до наоборот - от печи стартовая труба до 1 м может быть не утепленной, а дальше (и тем более выше кровли) сэндвич.
    В Вашем случае не тросы, а жесткие V-упоры в кровлю нужны будут:
    да и в нижней части подключение лучше сделать через тройник с опорной площадкой - и нагрузку с печи снять, и возможность обслуживания оставить.
  13. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @NikNikTar, понял спасибо. В помещении труба практически сразу уходит в "потолок-стену", поэтому сразу утепленная. печь планирую ТМФ Огонь-Батарея 5, у нее как раз подключение заднее, можно тройник установить.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сэндвич на всю высоту.
    первый участок можно не утепленный, если расстояние до стены-потолка достаточное, и/или надлежащим образом защищены.
    жесткие упоры закрепленные на снегозадержателях, предложенные Николаем - правильное решение.
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @Алексей Телегин, снегодержателей нет на кровле, это же a frame, они там не нужны. Ну прикрутим через уплотнитель к кровле просто. Спасибо
