1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Лучше к коньку крепите штанги, в какие-то места с усилением.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужны именно для крепления.
  3. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Добрый день.
    В руководстве по монтажу дымоходов ТиС указано, что первым элементом (от банной печи) должен устанавливаться адаптер котла. Возможно ли не устанавливать его, а сразу установить Титан 16, D115/115 (304)? Интересуюсь с целью уменьшить высоту конструкции дымохода, т. к. подключение будет производиться в отопительный щиток и высота входа в него для меня критична.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @svisor, Дело в том что Титан от ТиС в стандартном исполнении рассчитан на сборку по конденсату.
    Если ваша печь имеет патрубок для стыковки по конденсату (что крайне мало вероятно, если это не "Атмосфера"), то можно не использовать Адаптер котла (м-м).
    Если не разберетесь, или не получится - пишите в личку, постараюсь помочь решить проблему. :pioner:
  5. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    @Алексей Телегин, Добрый день, снова я.
    Сфотографировал выхлоп печки, ТМФ "Гейзер 2014". Смущает дельта диаметров адаптера котла и выхлопа в 5 мм. Адаптер имеет d115, по паспорту печи - выхлоп тоже d115, по факту - на фото. Кроме того, глубина посадки адаптера существенно больше выхлопа трубы, поэтому опирания на бурт адаптера нет, болтается откровенно. Предполагаю, придется воспользоваться шнуром и герметиком. Была мысль поставить адаптер переход d110-d115, но думаю, что это неправильно (?), да и нет уверенности, что налезет. Что посоветуете?
    upload_2023-6-18_10-45-34.png upload_2023-6-18_10-35-56.png IMG_20230617_112456.jpg IMG_20230617_112537.jpg
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всё верно.
    две трубы одного диаметра, одна в другую не состыковываются иначе чем одна делается Д+, а вторая Д-.
    Это означает что печка не является опорой дымохода.
    Шнур и герметик позволит уплотнить, но рассмотрите вопрос установки опорного крепления дымохода и не нагружать его на печь.
  7. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    @Алексей Телегин,
    То-есть, зазор между адаптером и выхлопом в 2 мм нормален?
    Сколько не смотрел роликов ТиС, всегда утверждается, что должен быть упор в бурт адаптера.
    Руководством оговаривается устройство опорного крепления только в случае дымохода большой массы:
    В моем случае будет установлен только Титан, и угловой отвод в отопительный щиток. Как установить титан, без опирания на печь - не представляю.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    уплотнить и будет нормально.
    стыковка элементов - "в бурт".
    Это означает, что дымоход у вас не опирается на печь.
  9. svisor
    svisor
    svisor
    Набережные Челны
    Спасибо, вы мне очень помогли.
  10. max-max
    max-max
    max-max
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста. Печь Бахтинка (массой 70 кг, корпус цельнолитой, чугуний) сверху устанавливается чугунная труба (прометалл, длиной 740 мм) и далее по помещению одноконтурная труба, шибер и переход на сендвич. Общая высота дымохода около 6 метров. Вопрос: Можно ли весь дымоход опереть на печку? Или делать с отводом и дымоход устанавливать на кронштейн?
  11. max-max
    max-max
    max-max
    И еще вопрос. Если труба будет выходить в аккурат посередине кровли пристройки. Нужно ли выводить ее выше конька дома? От фронтона дома до трубы - 1,8 метра.
    При применении растяжек (штанг), скорее всего не дотянусь до верхнего отрезка трубы, можно ли установить кольцо растяжки ниже устья трубы на 1,5 - 1,7 метра?
  12. Serg110
    Serg110
    Serg110
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Доброго времени суток :hello:
    У меня задача смонтировать наружный дымоход, скорее всего купим сэндвич Schiedel permeter 130. Нужно пройти через стену в срубе. Противопожарные правила гласят, что нужно 38 см от дыма. Это получается дыра в стене 90 на 90 см (грусть-печаль). Монтажники в магазине твердят, что делают 50 на 50, мотивируя, что всегда так делают :no:.
    Скажите, пожалуйста, зависит как-то размер дыры в стене от толщины утепления самого сэндвича - 25 либо 50 мм. Можно ли уменьшить эту дырку если по периметру обложить её, скажем, минеритом и сверху металлом? У меня вся длина проема стены, где будет дымоход 130 см от переруба до окна, если вырезать 90, то это будет очень плохо. Я понимаю, что этот вопрос уже набил оскомину спецам :|:.
    Температура дымовых газов по паспорту печи 319 градусов (jotul f602).
  14. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Попробую ответить себе сама. Нашла мануал Schiedel, который увязывает разделку с толщиной изоляции и Тдым. г. для конкретного теплогенератора. Получается для моей печи нужно не менее 22.5 см отступа от наружной трубы сэндвича, при условии использования какого-то несгораемого короба при проходке стены (если я правильно поняла это обозначение - короб НГ плиты). Короб с двух сторон должен быть термоизолирован. Я правильно мыслю? То есть при наличии изолированного несгораемого короба, можно в моем случае рассчитать минимально допустимый размер отверстия в стене так: 22.5+22.5+23=68 см (23 см это полный диаметр сэндвича).
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    При использовании современных материалов с низкой теплопроводностью и высоким порогом температурного применения (силикат кальция и керамическое волокно) можно сделать безопасным проем в 60-70 см.
