1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Здесь все сильно зависит и от условий эксплуатации, и от качества топлива. 430 конечно больше проживет в сухом режиме, но и высокие температуры не для нее. Есть примеры и на форуме, и в ютубе, где она выходила из строя гораздо раньше, чем за 10 лет.
    120 абсолютно нормально.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хотите весь конденсат в печь отправлять и каждый раз при обслуживании разбирать часть дымохода?
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Смотрю дымоходы ТиС. У меня выход 125 мм, а там стандартные 120, а потом 150. Какой было бы правильно выбрать? (наверно из года в год, такие как я одни и те же вопросы задают, простите уж :|:, если бы не Вы и не Форумхаус уж не знаю, как дом бы строили :|:)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Крафте есть и 120, и 130. Либо смотрите в паспорт печи что пишут либо замерийте внутренний диаметр патрубка печи.
  5. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Здравствуйте гуру.
    Печь банная ферингер уют с выходом 115мм, выход через стену и вверх по фронтону.
    Прочитал здесь что дымоходы нужно брать из стали 304, а лучше 316.
    Насчитал craft из 316 стали сендвичами 115/200 на сумму 62тр. Теплов и сухов 304 сталь на сумму 46тр. Ferrum austenite (на сайте крафта) из 304 стали на 42тр.
    За крафт жаба душит конечно, но возьму, если реально необходимо. Топится буду 4 раза в месяц, баня перемерзаемая.
    1. Какой комплект посоветуете?
    2. Можно ли взять метр сендвича с керамической ватой для проходки от крафта, что бы на век и не дергать его в случае чего, остальное от ферума или ТиС, будут ли стыковаться разные производители?
    3. Как сделать переход со 115 выхода печи на 115 монотрубу?
    4. Как делать ППУ через каркасную стену? Готовых заводских для стен не нашел, есть ли какая то схема уже проверенная временем? Лучше с фото) Стена не зашита, могу сделать любое расстояние до стоек
    Спасибо
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    1. Здесь либо «жабу» слушать либо «на века»
    2. Смысла в таком венигрете нет - у разных сталей разная устойчивость к агрессивным средам, утеплитель не имеет значения в данном случае. И раструбы сэндвичей разных производителей тоже отличаются… хомуты на стыках могут не подойти.
    3. Зависит от формы и фактического диаметра патрубка - переходник, адаптер либо сразу моно трубу внутрь.
    4. Заводские есть, но лучше по месту сделать из силиката кальция и керамоволокна
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я сейчас примерно о том же думаю. Только хочу монотрубу от крафта взять которая на печь будет надеваться как работающую в самых тяжёлых условиях, а остальное попроще. Сочетаться будут, но не гарантировано. Обычно есть зазоры, но в идеале померить перед покупкой, жаль что это не всегда возможно.
    Адаптером для сбора по конденсату 115-110. Измерьте внутренний диаметр раструба печи и под него подобрать переходник. Надевать трубу сверху на выход не стоит - конденсат потечёт наружу и будет вонять.
    Тут главное что бы в середину между стоек попасть, а дальше всё просто из суперизола или аналогов.
  8. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    О, на фото со срубом прямо один в один мой случай - между окном и перерубом. А ничего, что труба вплотную к лобовой доске идёт? Это ваши фото или из сети?
    Кто-нибудь заземлял дымоход? У нас там рядом контур заземления закопан, может подсоединить как-нибудь :faq:
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не стена, но принцип тот же:
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Фото мои. Там не вплотную, крепление ниже на длинных штангах.
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Спасибо. Да, вижу, конечно, что не вплотную. У нас свес 75-80 см, такой наверное, надо внутри проходить :nono: Интересно, теоретическая усадка сруба трубу может повредить (коряво как написала, реальная усадка, конечно). Пять лет ему уже, но всё равно весь монтаж делаем на скользячках до сих пор (даже лестницу). А тут намертво надо прикручивать :)
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Весь крепеж должен позволять трубе проскальзывать, т. е. стеновые хомуты не затягиваются намертво. Жестко только опорная площадка под тройником устанавливается.
  13. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Все понял, все учел, спасибо.
    теперь по комплектации дымохода, может что то упустил?
    1. Адаптер 110-115
    2. Моно труба 115
    3. Старт сендвич 115 - 115/200
    4. сендвич тройник 115/200 (для ревизии) + заглушка 200
    5. Сендвич метр через стену 115/200
    6. Тройник сендвич
    7. Сендвич опорная площадка 115/200 + конденсатоотвод 200 + крепление к стене регулируемое
    8. Вверх 3 сендвича по метру 115/200
    9. Конус на сендвич 200-115
    10. 3 стеновых крепления
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Хомуты для моно (если Крафт или Феррум) надо.
    Тройник для ревизии в парной совсем не красиво. Можно обойтись простым отводом и чистить через уличный тройник гибкими штангами либо путём отключения отвода от горизонта.
    3 стеновых крепления много, можно двумя обойтись + площадка.
    Ну и оформление прохода через стену - пластины с двух сторон и юбка.
  15. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Изначально отводом и планировал, потом задумался о практичности. Возвращаюсь к отводу, и дешевле тройника. Так же и с креплениями, планировал 2, третий для запаса)
    Мелочевку не считал. Так же решил отказаться от конусов, конденсатоотводов и креплений от крафта, через чур завышена цена, дешевле на озоне найти.
    Спасибо
