1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Шибер?
  2. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Не буду, по крайней мере пока. Регулировать заслонкой
  3. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Чувствую подвох в вашем уточняющем вопросе, но таки да.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Никакого подвоха… прямая речь - без тройника именно так и будет.
  5. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    @NikNikTar, а по подвешиванию трубы? пост 1853 https://www.forumhouse.ru/posts/31627067/ Сделаю так:
    Перемычку между лагами зашью оцинковкой, потом через асбестовую прокладку кронштейн. Между трубой и основанием кронштейна 5 см. Это пространство каолиновой ватой (мат 30 мм толщиной), с другой стороны минвата. До одной лаги при этом будет минимальное расстояние 15 см от сендвича, сендвич 200.
    Нормально?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сейчас изучал вопрос длинны участка монотрубы до перехода в сэндвич. Некоторые пишут минимально 0,5м, а некоторые минимально 1м. В инструкции к моей печи не указано. Труба будет вверх с выходом через крышу. Мне немного удобнее что бы был 0,5м., потом шибер потом переход на сэндвич. Парилка не очень высокая и удобнее раскладывается по трубам. Есть в инструкции требование от незащищённого дымохода до потолка 1,2м., (а в другом месте инструкции уже говорится о 0,4м. от места старта сэндвича), но если брать монотрубу 1м., то получается в 2 раза меньше. Хотя наличие экрана на потолке вроде позволяет уменьшить это расстояние в два раза. Сэндвич "начинается" при 1м. трубе на пределе и шибер уже не влезает. Хотя всегда остаётся вариант отрезать монотрубу до 0,75м. Много и путано написал. Спрашиваю: 0,5м. или 1м. до сэндвича от печи на что-то сильно повлияют? Кто-то говорит минимум 0,5м. а кто-то минимум 1м.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подвешивать без опорной площадки уже не нормально.
    Во-первых, зажимая трубу, вы лишаете ее возможности компенсировать тепловые удлинения (труба должна проскальзывать)
    Во-вторых, вы все-равно не снимите таким образом вертикальную нагрузку - внутрення труба в сэндвиче не связана жестко с внешней.
    Что до остального, то в нормы эти расстояния не вписываются. Лучше в перекрытии сделать короб из силиката кальция и керамоволокна.
  8. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Я вот тоже думаю над вопросом длинны монотрубы, у меня после будет поворот на горизонт в стену. После метровой монотрубы остается 37см до потолка. Может можно использовать пол метра?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше 1м, но если удобнее 0,5 и шибер, можно и так… принципиальных ограничений нет.
  10. Matador26
    Matador26
    Matador26
    Я тут нашел у печи ферингер переходник. Но что то запутался. Сендвич у меня будет 115/200, а выход с печи 115. Получается что, мне нужен адаптер 110/120, что бы выйти на конденсат? Или все таки 110/115? Потом идет моно труба 115.
  11. Matador26
    Matador26
    Matador26
    На сайте ферингера, в разделе дымоходы, есть моно трубы со встроенным шибером.
    Так же у них есть экономайзеры для камней с шибером, длинной в метр.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я их видел, облизнулся, но они все собираются "по дыму", а я это считаю неприемлемо. А если переделывать их на "по конденсату" то надо пилить и использовать переходники т. к. шибер там встроен и трубу просто так не развернуть. Ну и минус - сталь конструкционная хоть и толстая.
    Сейчас вычитал у производителя печи, что "если вы используете толстые трубы, то нагрузку от их веса с печи надо снимать", но при этом дополнительную сетку для камней можно ставить на печь просто так. Думаю вес камней побольше будет чем от толстостенной трубы. Конечно часть нагрузки снимается на камни которые ниже вокруг печи, но всё же.
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Добрый день. Были монтажники сегодня. Агитируют за Вулкан, там сталь 321, 0.5 толщина. Под заказ можно 316 запросить. Утеплитель мин. волокно. Чем Вулкан хуже Крафта для чугунного камина, если с 321 сталь брать? Или не хуже. Я попросила посчитать нам Крафт, но хочу разобраться.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    321 сталь это та же 304… у них одна химическая основа - 18% хрома и 10% никеля. В 321 добавлен титан 0,4%, который стабилизирует избыток углерода, но на эксплуатационные характеристики никак не влияет, а улучшает лишь технологичность изделия при сварке и вытяжке. Показатель кислотостойкости по PREN и у 304, и у 321 - 18. У 316 этот показатель 25-27.
    Т. е. химический состав у 316 лучше, а ресурс больше. Вполне возможно, что Вас устроит и 321 сталь, но срок жизни дымохода сильно зависит от интенсивности и условий эксплуатации, а также качества дров и обслуживания.
  15. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    NikNikTar, спасибо большое. Значит, если заказать его с 316 то будет неплохо.
