1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316 однозначно лучше.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Выясните срок поставки заказных позиций Вулкана и готовых со склада Craft.
    Я тогда выбрал второе.
  3. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Я просмотрела всех дилеров Крафт в СПб, что-то не густо там наличного товара. Наверное, нужно будет заказывать доставку от производителя. А Вулкан делают, у нас под Питером, я так понимаю.
    А скажите, как Вам Крафт в эксплуатации? Сколько лет стоит и где?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В Москве все в наличии.
    Ссылка на тему с отзывами… Там 45 страниц… не так много, но достаточно для представления
    Отзыв о дымоходах Craft (Крафт) пр-во Воронеж
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В эксплуатации ещё не наработал ничего. А покупал в Озон. Наберите там Craft Household.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кстати, получал в Рощино, пункт Озона в Магните. :)]
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    А, так мы соседи, мы в Лебяжьем если точно говорить.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    СНТ Рощино :)]:)]
  9. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Напротив!)
  10. PavelStav
    PavelStav
    PavelStav
    Здравствуйте, планирую в доме кирпичную печь-камин (топливо - дрова). Уже запутался в марках стали, посоветуйте дымоход из какой стали для подобных печей предназначен, какая допустима?
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На предыдущей странице есть ответ: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Остановился при выборе пока на дымоходах ТиС. Для меня подходит 3 линейки. Пока не пойму стоит экономия того или нет.
    Баня 1 этаж, холодный чердак, эксплуатация 1-2 раза в месяц при не больших температурах, но когда будут приезжать друзья, то температуры будут повыше. Конструкция: адаптер, моно 500мм с сеткой для камней, шибер, переходник на сэндвич, сэндвич 1000мм, опорная площадка, сэндвич 1000мм 2 шт., конус.
    ТиС Промо 30мм утеплителя 316 + 304 0,5мм = 2,1р. - 5,1р.
    ТиС Промо 50мм утеплителя 316 + 304 0,8мм = 3,4р. - 7,3р.
    ТиС Стандарт 50мм утеплителя 304 + 304 0,8мм = 1,9р. - 5р.
    Цены в 1000р. за 1м.п. "моно" - "сэндвич" + покраска в чёрный не говорят сколько будет стоить пока не оформлю заказ.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для бани лучше либо 50 мм утеплитель (базальт) либо керамоволокно 25-50 мм. Сталь 316/0,8
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Всю тему не осилил, пока болел до 40-й этой части. Сейчас кладется русская печь 6 на 5 кирпичей, у которой дымоход нужно будет отводить ближе к задней части. Соответственно, над лежанкой будет боров для этого. Далее хочу вертикальную трубу из сэндвич трубы, будет близко к коньку. Общая высота сэндвича будет около 5 метров. Печь для готовки в основном.
    вопросы:
    1. Нужна ли опорная площадка в моем случае?
    2. Общая рекомендация касательно первого метра неутепленной трубы в моем случае тоже актуальна? Тогда это метровый отрезок, скорее всего, будет и на втором этаже.
    3. На втором Также думаю организовать короб вокруг трубы. Там нужно утеплять или лучше просто гвл залить и поставить вент. решетки снизу сверху?
    4. Проходка межэтажная с зазором между трубой и силикатом кальция в сантиметра 3, плюс силикат и керамическое волокно на балки. Пространство между силикатом тоже заполню
    5. Прохорка утепленной кровли уже без зазора вокруг сэндвича? Как загерметизировать (заменить СДМ) проходку снаружи от конденсата от металлочерепицы? На крыше планирую соорудить короб ибо рядом хочу вентиляцию из кухни вытащить
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вопрос по покраске. Что бы купить чётные трубы у некоторых производителей надо либо ждать либо нет такой возможности, но продаётся несколько вариантов жаростойкой краски. Насколько эта краска будет держатся на монотрубе и сендвиче которые будут в бане в парилке? На банках и баллончиках написано, что они прям на всех поверхностях и во всех режимах будут держаться. Был у кого-нибудь опыт использования?
