1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Еще: какой дымоход оптимальнее в моем случае? Какие решения по конденсату лучше?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Регулярно крашу термостойкой эмалью CERTA. Пока никто не жаловался…
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше 316 стали для этого случая ничего нет.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А по остальным пунктам в правильном направлении думаю?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ещё вопрос по монтажу:
    Сэндвич вывожу на крышу и последний элемент тоже сэндвич. У производителя есть только зонт-конус для монотрубы т. е. надо брать адаптер, а в него вставлять зонт, но есть дефлектор который надевается сразу на сэндвич. Дефлекторы не все любят и некоторые считают мягко говоря не полезными. А у зонта нет искрогасителя и придётся колхозить сеточку самому. Что лучше зонт или дефлектор?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ArchDimaS, а вам искрогаситель нужен по правилам или просто хочется?
  7. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Тоже постою послушаю.
    Монтажники меня убеждали, что ветрозащита на трубу - зло. А в смету итоговую её включили.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @3484070, сразу по нескольким правилам к сожалению, а так совсем и не хочется так как придётся иногда залезать чистить, проходили - на доме снял, а тут как-то и дымоход короче и горючего вокруг больше. Можно, конечно, не ставить пока, а понаблюдать будут лететь искры или нет, но зонт всё равно нужен, а тогда логичнее взять зонт с искрогасителем или дефлектор чем сначала простой зонт и потом или самому сетку приколхозить или покупать другой зонт.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Без гарантий, но есть дымоход на котором уже 10 лет краска держится.
    Важно правильно подготовить поверхность и нанести согласно инструкции.
    Главное не забывайте принцип: "Чем выше температура поверхности, тем тоньше нужно наносить слой краски!"
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда заказчик просит и платит - не все могут отказаться, или настоять на своём.
  11. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Я в монтаже дымоходов ничего не понимаю, поэтому стала расспрашивать, как правильно и безопасно. Сказали, что лучше ставить просто зонтик, чтобы не лазить чистить сажу. Действительно, это для меня стало бы проблемой. Но сегодня получила смету, а там элемент ветрозащиты - такое кольцо из ленты по зонтиком. Вот и думаю, нужно это в конце-концов или нет. И может эта ветрозащита не так засоряется, как сетка. Ясно, что зависит от качества дров, частоты топок и прочее.
    Ещё нюанс - труба пойдет снаружи, не через свес кровли, а поверх лобовой доски. А вдруг будут искры на стену лететь, стена деревянная :nono:
    И ещё поплАчусь немного, выход дымохода 125, я уже приготовилась к дымоходу на 130, а они меня склоняют к 120, мол, пять мм меньше это ерунда :faq:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напомните, какая печка?
  13. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Йотул 602 N 7 кВт, 319 градусов дымовые газы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю такое сужение не будет критичным и 120 может хорошо работать, особенно если высота будет более 5 метров и не станете пренебрегать регулярной чисткой.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вот такие две схемы у меня получаются. Или 2,5м. сэндвича или 3м. Если 2,5м., то наверное не надо устанавливать растяжки на крыше для трубы т. к. хомутами к стропилам или коньку прикреплю и нормально, а вот если 3м., то уже без растяжек не обойтись? С правила "возвышения над коньком" хватит и 2,5м., а с правила "длинны дымохода" лучше 3м., норастяжки тянуть через всю крышу. Как правильнее?
    P. S. Кровля не утеплённая (утепление по перекрытию) и поэтому стык верхних двух трубу будет виден между стропил, а не внутри кровли в варианте 2,5м.
